Panne d'allumage av88
Auteur Sujet: Panne d'allumage av88  (Lu 7017 fois)
  • 1828 Messages (Expert)
  • Beta RR Sm' Rk6 Blue // "La Bleue" Motobécane AV88 59' // "La Grise" Motobécane AV42 62' // Honda Mt80s 80'
Le 02 Janvier 2008 à 17:56
Bonjour à tous et bonne année 2008!!! :)
Donc comme le précise le titre, j'ai une panne d'allumage sur ma Motobécane AV88 de type moteur av7 donc allumage a rupteur.
Je précise que les vis platinées, la bobine hors tension, le fil de bougie, le condensateur, la bobine d'allumage (la rouge) dans le V-M, sont tous neuf et j'ai vérifié mes branchement éclairage et allumage et tout est normal.
Cette panne est survenu aprés avoir remonté mon moteur en ayant changé les segments du piston, je pense que j'ai dû faire chauffer quelque chose p!
Donc pa d'étincelle depuis. Après avoir cherché en vain, je me suis donc décidé a poster sur le forum.
Dans l'espérance d'une réponse pouvant m'aider et m'etre fort utile...
Merci d'avance ! :)
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 18:06
c'est sûrement une (ou les deux) chose(s) que tu n'as pas changé...lol...c'est toujours comme ça...lol...donc vérifie ton anti parasite et ta bougie... ;)...( au pire dans le doute change les ce n'est pas très cher... ;))
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 02 Janvier 2008 à 18:28
Salut et Bonne Année 2008  :).
Essaye de mettre une autre bougie ...  ;). Ça m'étonnerais que sa vienne de l'antiparasite mais pour le prix que sa coute, test  ;).
Sinon as tu bien recaler le rupteur à 0.40mm ? Tu as bien remis le fil du condensateur en liaison avec le rupteur ?
Tout marchait avant et depuis que tu as remplacer ça, op sa marche plus  ??? ?
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 02 Janvier 2008 à 19:21
On va pas chipoter, mais il se peut malheureusement, ça arrive, que des éléments neufs déconnent, voire ne fonctionne pas du tout ! Et là ça serait la merde pour savoir d'où ça vient ! Mais comme il y a bien plus de chance que ça vienne d'un élément que tu n'as pas changé, change de bougie. Mais je pense aussi à une autre chose toute bête qui m'est arrivé une fois, c'est que le fil de l'antiparasite qui est relié à la bobine haute tension sous le réservoir, est mal enfoncé voire mal dénudé, donc ça ne fait pas contact dans la bobine. Vérifie, surtout sachant que tu as touché à la bobine et au fil pour changer la bobine.
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 19:29
tout à fait d'accord...continues...lol...
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 19:37
merci pour vos réponse rapide! tout les éléments que j'avais changé y était avant et sa marchai trés bien. Pour le réglage des rupteurs a 0.40 je l'ai fais et j'ai tout vérifié a propos de mets branchements mais je vais les revoir au cas ou...
Pour la bougie je l'utilise régulièrement sur ma moto c'est une honda mt8 (80cc) elle la couleur est d'un beau marron chocolat donc je ne pensse pas que sa vienne de la.
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 19:40
ok revois tout ça alors... ;)
ta bougie n'est pas mouillée quand tu essayes de démarrer???
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 19:47
non non pas du tout mais bon je n'essaye plus de démarrer depuis un bout de temps vu que je n'ai plus d'allumage enfin d'étincelle...
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 19:54
a tu dois avoir un problème d'admission alors car sans alumage, si tu essaye de démarer ça devrait noyer ta bougie...( à moins que je n'ai pas tout compris...lol...)
et donc si tu n'as pas d'éticelle, il se peut que ta bougie soit défectueuse,comme on te l'a dit plus haut... ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 20:24
ma bougie est en trés bonne état car, comme je l'ai dit lus haut je l'utilise régulierement sur ma moto donc elle marche. Mais c'est sur que si j'ai pas d'allumage quand je veux la démarrer sa noie la bougie lol.
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 20:28
a ok!!! excuse moi je suis long à la détente...lol...alors il est vrai qu'il est possible qu'une pièce neuve soit déffectueuse ( il faut s'appeller mr pas de chance..lol...) sinon je crois qu'il ne reste plus que l'anti parasite mais je n'y crois pas trop... :-[
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 02 Janvier 2008 à 20:36
Oui sa pourais etre sa mais je le sais comment si sa vien de la parceque quand je le mesure au multimetre il affiche une valeur sans virgule est tres grosse ??? c'est antiparasité quoi lol
  • 103 vogue de 1988
Le 02 Janvier 2008 à 20:41
et bien le seul moyen je crois est de le changer...lol..ça ne coûte pas cher et là au moins tu es sûr de ton coup.. ;)
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-transmi. 11*56
Le 03 Janvier 2008 à 09:11
OUi tout a fait mais je vien de me rappeler que j'avais déja essayé avec un autre antiparasite (un NGK) et il n'y avais toujours pas d'étincelle  :'(  Si quelqu'un aurait une idée d'ou ma panne peu venir sa serrait simpa de me le dire.
merci quand méme j'en c'est un peut plus à présent. ;)
Le 03 Janvier 2008 à 09:13
ah ! j'oubliai je n'ai jamais changé ma bobine d'éclairage (la verte) sa pourais venir de la ???
