bonsoir, je fais appel a vous car la panne ne me plait pas,
je roulais, la mob se met a ralentir comme si on mettait le décompresseur alors que, le cable etait pas tiré, sa a fais un beuuuuuuuu puis stop net
je veut la redémarrer elle démarre 3 secondes et s'arrête, j'ai regardé le filtre a air, ok, le carbu peut être ? il semble ok, j'e roulais avec un melange de plus de 4%, j'avais mis 200ml d'huile au lieu de 120...
je démonte la bougie, je la met contre la masse, de super étincelles donc allumage et bougie ok,
je la remet, démarre toujours pas :/
si sa vous est déja arrivé, faites part de vos solutions,
d'avance
