panne sur ciao
Auteur Sujet: panne sur ciao  (Lu 2588 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 18 Juin 2008 à 14:09
salut a tous!
je viens a vous car j'ai un soucis au demarrage sur mon ciao piaggio de 98.
hier soir il fonctionnait encore nikel, et puis ce matin ca deconne comme ca sans prevenir!
en fait il faut que je pedale beaucoup plus que d'habitude pour qu'il se lance (d'habitude, un bon demi tour de pedale suffisais) et une fois que le moteur petarade enfin, si je ne garde pas la poignée des gaz avec une bonne acceleration, il cale...
je ne suis pas un expert, mais j'ai nettoyé la bougie, ainsi que le filtre au niveau du carbu.
voila j'ai tourné un peu sur le forum, et n'est pas reussi a trouvé ma reponse...et surtout je suis novice en meca 2 roues!
merci..a+
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 18 Juin 2008 à 14:12
deja dit nous si tu as de l'intincel et tout le tralala
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 18 Juin 2008 à 14:14
Si sa démarre, c'est qu'il y a une étincelle p!!
Prise d'air ???
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • 20902 Messages (Maitre)
va te présenter ;)
ça peut être le condensateur...
tu mets le starter ?
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 18 Juin 2008 à 14:15
Oui car sans étincelle assée nette impossible de bien démarer au quart de tour.
Le 18 Juin 2008 à 14:17
autant pour moi  j'suis un  /boulet defois
Le 18 Juin 2008 à 14:19
Essai de mettre un coup de start pilote tu veras ca ira beaucoup mieux ^^ ( voilà une fois de plus voici ma blague ^^ )
Le 18 Juin 2008 à 15:15
avec le starter ou sans, le resultat est le meme....il demarre apres un fort pedalage, mais ne tiens qu'en accelerant a fond.la bougie est ok...le coup du start pilot pour une mob c'est une blague?
pourriez vous me dire a quoi sert le condensateur? i'm novice..merci de votre aide!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 18 Juin 2008 à 23:05
démonte et nettoie ton carbu le gicleur peut etre bouché ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 19 Juin 2008 à 02:52
prise d'air possible oui,quand t'accélères a fond la mob tourne au ralenti ou normalement?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 19 Juin 2008 à 10:03
non ca peut pas etre le gicleur, puisqu'il dit qu'avec ou sans starter ca change rien.
si le gicleur était bouché, en mettant en partie le starter, ca reviendrait a la normale puisque le mélange air/essence redeviendrai normal.
Le 19 Juin 2008 à 12:17
quand j'accelere le moteur tourne normalement et repond a l'ouverture des gaz, sauf en dessous d'un certains seuil ou il s'arrete...
un pote m'a dit que ca pouvait venir des joints qui se situent au niveau du piston/culasse(me rappel plus de leurs nom)..ca vous semble possible?
Le 19 Juin 2008 à 13:00
ton moteur cale quand tu décélères et reprends après 1 ou 2 secondes quand tu remets les gaz en clair!
c'est une prise d'air BM!
Le 19 Juin 2008 à 18:02
ouais c'est ca les symptomes..donc quand tu dit prise d'air bas moteur, ca correspond a quoi exactement...aux segments?
encore merci!
Le 19 Juin 2008 à 20:46
mdr non non,xd le bm c'est le bas du moteur,en clair tu dois démonter ton moteur jusqu'au vilbrequin!
et refaire le joint du milieu! ;)
aide toi des tutos,c'est pour mbk et peugeot,mais le principe est le même! ;)
