Salut,
J’ai une 105 Peugeot (même moteur que les 103).
On me l'a donnée.
J'en ai une qui fonctionne à merveille et mais celle ci ne démarre pas
J’ai donc testé :
carbu = ok, bougie et fil de bougie = ok
Transformateur haute tension = ok
Mon problème vient forcément de l'allumage. Apparemment celui qui me l'a filée à trafiqué le filetage du vilebrequin (mais ça visse encore) et les bobines.
j'ai fait voir ça à un pote mécano moto il m'a dit que les bobines ainsi que le condensateur était ok, et il m'a dit de régler les rupteurs. Ceci dit il devrait y avoir des étincelles même si les rupteurs sont mal réglés non ?
Merci de vôtre aide
Patrick
