pas d'étincelle aider moi s il vous plait !!
Auteur Sujet: pas d'étincelle aider moi s il vous plait !!  (Lu 2158 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2009 à 18:36
bonjour a tous j ai un probleme avec ma 51 enfete j ai pas d'étincelle,j ai changé le condensateur et les vis platinée et les bobines fonctionne idem pour la bobine ht donc j aimerai savoir d ou sa vient!! ou alor un modele de branchement car je me suis peut etre trompé!!je suis novice donc voila merci
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 24 Juin 2009 à 18:46
ton anti parrasite est pas défait et le cable et pas mal mis ton allumage marche bien
                             j'ai 2 avertissements
Le 24 Juin 2009 à 18:55
non mon anti-parasite et bien mis je c 'est pas du tout d'ou vient le probleme je commence a d'esperé sa fait plusieurs semaine que je cherche de ou sa vient!!
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 24 Juin 2009 à 18:58
T'as changé ta bougie on sait jamais  ???
Le 24 Juin 2009 à 19:02
oui la bougie et tout neuf ainsi que l anti parasite
  • peugeot XP6
Le 24 Juin 2009 à 19:05
ton alumage est bon?
ta bobine?
pas de masse?
pas de cable défets ?
Le 24 Juin 2009 à 19:09
ta bobine?
pas de masse?
j ai teste la bobine ht et fonctionne,j ai teste les 2 bobine interne elle fonctionne,aucun cable défets pour la masse elle et branche aux cadre et j ai changé le condensateur et les vis platinée peut mal branché tout l ensemble
  • peugeot XP6
Le 24 Juin 2009 à 20:10
et ta pas pas un faut contact au cosse sous le reservoir ou un fil qui touche le carde ou ton regulateur marche
Le 24 Juin 2009 à 21:52
peut etre un faux contact je c'est pas et j ai pas de regulateur car c'est une mob de 84 c'est avec les ancienne bobine ht
  • peugeot XP6
Le 25 Juin 2009 à 10:03
en allumage je connai pas trop
Le 25 Juin 2009 à 11:38
Moi non plus  :-X
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 25 Juin 2009 à 11:44
les vis platinées et le condo vont sur le meme "boulons" sur le rupteur ;)
regarde si tu les as bien branchés   p!!
tu les asachetés neufs rupteurs/condo? et pas d'occas' car ils crevent vites (avec le temps)
il faut aussi que ton moteur soit à la masse ( une fil (gros diametre (2mm²)) relié de ton cadre a un bouln de carters ou un boulons de la culasse p!!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 25 Juin 2009 à 11:53
tu dis que t'as changé le rupteur, mais as tu réglé son écartement ?
si il ne s'ouvre pas, ça ne peut pas marcher ...
  • peugeot XP6
Le 25 Juin 2009 à 13:17
Le 25 Juin 2009 à 13:20
oui je les et acheté neuf le condosateur et les vis platinée et je les et reglé a 0.40 et oui j ai branche le fil de masse aux cadre pour se qui et du branchement du condensateur et aux vis platinée je vais allé regardé cette apre midi et je vous retient aux courant
