perte de puissance
Auteur Sujet: perte de puissance  (Lu 1272 fois)
  • 57 Messages (Novice)
Le 12 Février 2008 à 12:55
salut a tous les gens,
j'ai encore un soucis avec ma mob...j'ai 2/100 d'huile dans mon melange et ma bougie est noire pourtant la vis de mon 15 sha est presque visée a fond.
sinon je vous expose mon réel probleme, au demarrage la mob pousse trés trés fort pour un truc tout d'origine:
http://forum.mobcustom.com/vt60517-probleme-acceleration
mais j'ai une mega perte de puissance aprés avoir roulé 5minutes...
auriez vous une solution?
  • 574 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 12 Février 2008 à 13:04
deja il faut que le culot de ta bougie soi maron ou rouge brique  si il et noir ton gicleur et trop gros et tu na pas bricolé quelque chose sur ton ressort moteur ou autre chose ?
Le 12 Février 2008 à 14:07
a vrai dire,les pattes ont casse ,je m'en suis refait et voila
  • 103 rcx
Le 12 Février 2008 à 18:50
ok  mais si c'est comme celle d'origine sa devrait rien y faire je comprend pas
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 12 Février 2008 à 18:54
ben elles doivent pas être pareilles à mon avis...
Sinon, quant tu as une perte de régime, si tu met le starter, ça va mieux ou pas ?
  • 182 Messages (Débutant)
  • Citroën C4 Exclusive 115ch et Gilera rcr
Le 12 Février 2008 à 19:55
c normal que sa pousse au demarage comme elle et froide mais sinon ton jicleur doit être trop gros
Le 13 Février 2008 à 13:07
je ne comprends pas,tout est d'origine et le gicleur, c'est un 68:o
  • 103 rcx
Le 13 Février 2008 à 13:31
c'est peut'étre normal que sa fasse sa  avec ton cabu de 15 sur de lorigine c'est peut'étre normal
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2008 à 15:25
t'aurais pas un souci d'arrivée d'air des fois ?
Le 13 Février 2008 à 15:31
sincerement je ne pense pas,je n'ai ni prise d'air ni rien,enfin....je vais me monter un ptit collant sur l'arrivée d'air au carbu car j'ai recupéré ce moteur a la casse et il n'y avait pas le capuchon noir des carbu de 15...en gros, le carbu a tout l'air qu'il demande mais je sais pas trop comment regler ce probleme
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 13 Février 2008 à 21:38
Ca me faisai ca avec un gicleur trop petit : moteur chaud demande plus d'essence, mais ca ne doit pas etre ton cas ??  ???
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
