perte de puissance
Auteur Sujet: perte de puissance  (Lu 1846 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 29 Avril 2008 à 18:22
salut, j'ai acheté un 103 il y a 2 semaines il avait une bonne pêche mais il perd toutes sa pêche au fur et a mesure que je l'utilise, il a un carbu de 15, pot boudin.
C'est quoi le problème !help !help
J'ai 1 avertissement(s).
  • 433 Messages (Expérimenté)
  • Ma moto ma passion ma vie !!
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 29 Avril 2008 à 18:29
Alors déja fait une nettoyage complet, c'est-à-dire nettoies le carburateur (gicleur à ne pas oublier), après regarde la couleur de ta bougie et fais tes réglages.
Délonte aussi tes clapets pour voir leur état !!  p!!  p!!
Aussi profites-en pour décalaminer ton pot (tu le met dans un feu et quand le feu est fini tu prend ton pot et tu tape doucement dessus pour faire tomber la calamine).
  • 103 mtc
Le 29 Avril 2008 à 18:31
j'ai déjà décalaminé mon pot, comment je fait pour enlever la pipe sans tomber le moteur ?
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 29 Avril 2008 à 18:34
Tu as 4 vis sur ta pipe ben tu les démonte avec la clef de 8. Il y a 3 vis que tu peux démonter facilement avec un criquet ou une clef normale pour le 4° qui est dans un coin(à gauche pour ma mob) ben c'est plus dur il faut avoir plus de temps.
N'oublie pas de démonter ton carbu avant !!  p!!  p!!
  • 103 mtc
Le 29 Avril 2008 à 18:39
ok merci, tu crois que de nettoyer peut résoudre le problème ?
Je te met +1
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 29 Avril 2008 à 18:52
Oui je pense car c'est arriver. Merci du +1
Au pire change ta bougie pour tes réglages
  • 103 mtc
Le 29 Avril 2008 à 18:56
Pourquoi ma bougie ?
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 29 Avril 2008 à 19:26
peut etre aussi un manque de compression  p! as tu vérifié sil y avait une bonne compression ??
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 29 Avril 2008 à 19:29
Je dirais les segments a changer .
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2008 à 20:34
Exact, tu m'enlève les mots de la bouche !
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 29 Avril 2008 à 20:41
Oui, je pense plutôt à la compression, soit les segments soit ta culasse se déserre
« Modifié: 30-04-2008 07:20:43 par spyg@mers »
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 103 mtc
Le 29 Avril 2008 à 22:32
comment savoir si il y a un manque de compression ?
J'ai changé les segments il y a une semaines mais ils sont eaucoup plus fin que la rainure, pourquoi ?
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 29 Avril 2008 à 23:04
Parce-que c'est pas les bons XD
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
