peu d'accélération et cale.
Auteur Sujet: peu d'accélération et cale.  (Lu 989 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 20 Février 2006 à 15:31
bonjour, j'ai un 103 sp et elle a du mal a démarrer a froi puis quand je marrète a un feu elle cale ( sest pas la vis de ralenti), donc jaccaire mais quand jaccélaire pour partir, elle a du mal a repartir et quand je monte une cote long mais pas raide ,elle la monte a 35 puis elle desen en regime jusqua 10km/h
bougie couleur marron gicleur de 68 carbu de 15 mais j'ai enlever des grille dans le filtre( plus d'air) et jai recaler l'allumage a 2mm.
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1005 Messages (Expert)
Le 20 Février 2006 à 16:36
Citation de: "damien3434"
Ca m'a tout l'air d'être une prise d'air ou une segmentation HS, un conseil tombe ton haut moteur car je crois bien qu'il a besoin d'une p'tite réfection
donc selon l'état de ton cylindre/piston voit si ça vaut le coût sinon refait ta segmentation avec des joints neufs, ça devrait mieux tourner 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 20 Février 2006 à 16:58
prise d'air sa peu venir du filtre ou pas
possible la segmntation car s'est un monosegment.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
