Bonsoir,
J'ai depuis peu une peugeot 103 vogue tout d'origine de 2003.
Pour gagner un peu de patate j'ai commandé un vario malossi multivar.
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=230&Modello=MO/PESP50&Famiglia=0&CodArt=51%207160Le problème c'est qu'apparemment il n'est pas compatible avec mon vogue. En tout cas je n'ai pas réussi à le monter.
Deuxième problème, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à remonter le vario d'origine (mettre toutes les rondelles en face des trous etc ça voulait jamais rentrer sur l'axe moteur).
Depuis le remontage, ma 103 a beaucoup plus de mal à démarrer à froid, elle a perdu beaucoup de patate au démarrage (elle cale même parfois) et surtout elle émet un gros tintement "cling cling cling" gaz relachés (aux feux par exemple). Passé le cap du démarrage elle se comporte comme avant.
A part le vario, je n'ai touché à rien.
Plusieurs questions donc :
1) Existe-t-il une pièce à acheter pour mettre le multivar sur mon vogue ? Sinon quel variateur compatible et performant me conseilleriez vous ?
2) Une idée pour le bruit ?
J'ai pas vraiment le temps de bricoler en ce moment (à part ce week end certainement) mais en même je vais bosser tous les jours avec et ce bruit m'inquiète.
Merci d'avance.
