Peugeot fox
Auteur Sujet: Peugeot fox  (Lu 1953 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 20 Septembre 2009 à 13:16
bonjour,
j'ai un problème sur ma fox, elle ne tien pas le ralentie sof si je serre l'entre d'air dans le carbu. comment pourrai je résoudre sa quelle réglage  !help
  • 345 Messages (Expérimenté)
  • Blaster Rcup, TKR furious, Pocket, Piwi, Zenith
Le 20 Septembre 2009 à 13:30
Vis ta vis de richesse.
si tu as trop d'air qui rendre, c'est que tu es pauvre en essence, et risque de serrage.
serre ta vis de richesse,  jusqu'a qu'elle monte dans les oturs au maximum, si elle redescend, desserrre un peu, essais de trouver le juste milieu.
Le 20 Septembre 2009 à 19:25
non se n'est pas sa. mai enfete l'acceleration ne se faits elle tien pas le ralentie
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 23 Septembre 2009 à 01:32
Ta une boite a air dorigine ?
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 23 Septembre 2009 à 03:55
tu as peut-etre une prise d'air a un endroit , de quand datent les joints ?
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 23 Septembre 2009 à 10:46
filtre a air encrassé, trop vieux, j'ai pas torp d'idée, sinon comme il dit, une prise d'air quelque part.  p!
ton gicleur de ralenti est pas bouché ?
sur ma 125 il etait encrassé, et le ralenti ne tenait pas ou il variait tout le temps.
