Peugeot fox kit athena d40 pot gianelli prob reglage
bjr voiila j arriva pas a le regler correctement pour que il avance correctement il faut que je place des galets en 6x 3.5gr qui me parait leger puis je suis sur le carbu d origine et j ai un gilceur de 92 et la bougie est encore fort grise alors je place l aiguille tout en bas mais elle accelere correctement puis commence a crever
la bougie ses une b9hs
merci de votre aide
bonsoir.
ton gicleur est surement trop gros…92 sur un carbu d’origine!
si tu as juste commencer des essais, la bougie n’a pas le temps de se colorer, elle est surement grise depuis la dernière fois?!
si t’as roulé un moment alors tu as une prise d’air pour qu’elle soit grise à ce point.
la position d’aiguille joue entre 1/4 et 3/4 d’ouverture de boisseau.
