Bon enfaite je suis bete de puis le debut le phare avant ne marche pas aussi donc aucun phare ne marche et rien n'y fait j'ai fait comme ce que tu m'as dit j'ai bien isoler le phare arriere j'ai mis de la gaine autour de la vis du phare pour bien isoler j'ai tester le courant à l'arrière et à l'avant sa donne 0 V je sèche et j'ai besoin absolument du phare la je sèche un peu sur le petit carré voici comment j'ai brancher mes fils : en haut à droite masse ,en bas a droite volant magnétique , en haut à gauche phare arriere, en bas à droite phare avant (pour le sens endroit ou fixe vers nous ). Bon si quelqu'un à d'autres idées je suis TRES preneur.
Edit : c'est bon pour le phare avant il marche la masse etait mal brancher j'ai refait le branchement sur le petit carré avec se que j'ai vu sur mob custom. Bon un phare qui marche deja maintenant le phare arriere marche toujours pas je lai devisser et j'ai fait en sorte a ce qu'il touche pas le garde boue pour voir si cetait un probleme de masse mais rien n'y fait sa marche toujours d'ailleurs dessus je n'ai pas un phare 103 vs d'origine j'ai un de 103 spx avec une ampoule pour quand on freine mais du coup elle me sert a rien il n'y a pas de contacteur dessus
