Salut !
Le piston ressort trop du haut du cylindre sur un T6 et ça j'en suis certain.
Pour cela il faut monter une cale de 2.5mm à l'embase avec DEUX joints d'embase, est-ce que ça va le faire tu veux laisser ton piston embrasser ta culasse ?
Si ta culasse est prévue avec un joint torique pour un montage sans fuite avec le haut du cylindre pourquoi tu voudrais tu mettre un joint de culasse en plus ??
Quand on fait un montage il faut toujours mesurer le volume de chambre et le squich, ça t'aurais permis de voir que tu comprimais trop fort et que ton piston touchais la culasse... un minimum de métrologie ne fait pas de mal surtout avec des cylindres comme le T6 qui le nécessitent absolument.
