Plus d'acceleration et Trous à haut régime (RESOLU)
salut.gif, alors voila mon problème :
-Mon moteur ne parvient pas à prendre c’est tours au démarage et à haut régime le carbu se met à fuir de tout les cotés ce qui provoque les trous je pence:o
-Un problème d’émulsion ? (je ne suis pas monter en souple)
Et au démarage plus aucune patate, demande limite à caller !
Mon allumage est réglé à 1,4mm
Carbu PHBG21 gicleur 100 sans filtre
Bougie BR9 EVX marron chocolat
Je pose une petite video pour vous montrer :
http://www.dailymotion.com/video/xf5kw1_emultion-103_auto
En ésperant que sa puisse vous aidez à comprendre mon problème p!
Fumeur13.gif Si si j’ai ma vis d’air ???
Elle est de l’autre coté avec le ralenti p!!
Je vais commencer par monter mon carburateur en souple pour voir si les trous sont toujours la !!
abon
c’est différent alors,sur mon 15phbg elle est du côté ou on voit tourner ton moteur
autrement prise d’aair,ou bougie desserré
Oui sa doit surement être différent, remarque je n’ai jamais eu de PHBG15 que des SHA15 grin.gif
Bougie bien serré wink.gif, peut être une prise d’air à l’admission… angry.gif
J’entend un petit pchiiiiiiiiiiiiiiii en tournant mon moteur doucement mai il est beaucoup moin flagrand en le tournant normalement (compression normal) undecided.gif
Alors voila problème résolu, pour info allumage qui c’est décalé lipsrsealed.gif angry.gif
  • 1 rendu
