plus d'étincelle
Auteur Sujet: plus d'étincelle  (Lu 1877 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 14 Janvier 2007 à 18:31
salut à tous j'ai une 103 mvl et j'ai voulu refair le faisseau éléctric je la pousse elle demare inpecable. Et j'ai voulue changer le cylindre des que j'ai changer le cylindre elle ne démare plus la bougie ne fais plus d'étincel. !help
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2007 à 06:37
regarde tes fils il doit y en avoir de coupé  ;)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 15 Janvier 2007 à 09:59
vérifier les soudures sur la bobine... ou une mauvaise masse peut-être...
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • mbk fxc en resto 103 sp ;rcx; yam 125
Le 17 Janvier 2007 à 13:13
slt
c'est un allumage a rupteur ??
SI OUI REGARDE SI TES RUPTEUR SE TOUCHE QUAND TON PISTON EST EN HAUT DU CYLINDRE
ou sinon regarde tes masses fils debrancher si ta bobine n'est pas cramer ton anti patate ^^n'est pas mort
si ton volant magnetique n'a pas bougé
retiend nous au courant  p!!
  • 223 Messages (Débutant)
Le 19 Janvier 2007 à 04:05
tous est dit!!!! ;) bonne chance!
Le 28 Janvier 2007 à 16:22
j'ai mis un autre moteur més j'ai toujour le méme probléme.
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 28 Janvier 2007 à 19:54
peut etre qu'il faut que tu recalle ton allumage
Le 28 Janvier 2007 à 20:44
ok merci pour toute vos reponses je pense avec tout sa a va redémarer
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 28 Janvier 2007 à 21:44
salut , regarde ta bougie si elle fonctionne , ton antiparasite , le cable anti parasite , le calage de lallumage et tout té branchement ...... moi la jvien de sortir d'un pb , bougie ou la porcelaine isole pu  sur une mvt  :-[ :-[
banni!
