Plus d'étincelle
Auteur Sujet: Plus d'étincelle  (Lu 1581 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Magnum Xr
Le 23 Juin 2008 à 11:24
Salut, j'ai encore un nouveau problème en ce moment sa fait que sa, ma brele commence a avoir pas mal de kilomètre aussi, plus de 13 100.
Hier soir je voulais partir faire un tour avec mon mbk magnum, je la démarre au 2e coup de kick, je fais 500m jusque là tout allé bien.
Mais d'un coup le moteur se coupe, donc je regarde si c pas mon anti pet qui c barrer de la bougie mais non toujours dessus. J'ai changé la bougie sa ne marche toujours pas.
Là j'ai regardé si y avait des d'étincelles et ya na pas d'habitude je recoit une petite decharche si je toute anti pet en faisant allé le kick mais la rien donc c sur c sa la problème.
Je voudrais savoir qu'est qui en est la cause?
Ce n'est pas l'anti pet je l'ai changé et toujours rien.
Est ce possible que ce soit dans le volant magnétique qu'est qui faut y faire exactement?
PS: Quand je fais allé le kick les phares s'allument c donc juste au niveau de l'allumage pour la bougie.
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Clapets doppler er2 en fibres renforcées
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Courroie crantée Dayco
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 23 Juin 2008 à 11:48
peut etre ta bobine HT  ;)
  • 233 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2008 à 11:50
Oui ou la bobine d'allumage dans le volant magnétique, sa me l'avait fait, un fil s'était dessoudé :/
config: Cylindre/Piston Fox prepa 124°/170.5°;
Carter Athéna retravaillés ( transtert aligné, volume mort ect); Volume de chambre 4.7cc; squich 0.6; Taux administratif 11.5/1; Taux japonais 7.68/1; Ninja G3; Vilo Doppler endurance; Carbu DO 15 sha; transmi 11*52;
Vitesse atteinte: 80km/h reels
Bon bah voiture maintenant^^
  • MBK Magnum Xr
Le 23 Juin 2008 à 12:56
ok a vous 2, donc je pense que sa doit etre la bobine HT, je viens de démonter la cloche du volant tout ma l'air correct rien de dessoudés. En plus quand j'ai remis le fil noir de la masse sur la bobine sa a fait une étincelle donc le problème est après. Sa ne peut être que la bobine HT je pense.
Je vais essayer avec une de mon voisin sa marche avec une de 103? Sinon une mbk passion.
Parce que la tout est fermé je peux pas allé en acheté une.
Et ma cop veut que j'aille la voir 7aprem Embarrassé
Encore pour vos rep super rapide
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 23 Juin 2008 à 13:18
Ta un allumage électronique??
Sinon c'est peut etre un condo grillé
Ou alors la masse est mauvaise p!!
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 23 Juin 2008 à 13:22
c'est une magnum donc oui allumage electro  ;)
Je dirai que c'est sois une mauvaise masse ou alors bobine HT mais sa m'étonnerai, en général la bobine HT sa fais dure assez longtemps normalement
  • MBK Magnum Xr
Le 24 Juin 2008 à 19:41
alors je viens d'essayer avec une nouvelle bobine HT mais sa ne marche toujours pas pourtant à l'entrée la où y a les 2 fiches on prend du courant défois mais il n'y a rien de l'autre coté je ne comprend pas du tout. ???$
aidez moi svp
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Juin 2008 à 19:47
Cdi mort; c'est probable.
De l'autre coter ya le fil de le bougie ! ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • MBK Magnum Xr
Le 24 Juin 2008 à 19:50
je c lol que c le fil de la bougie et c bien la y a pas de jus qui passe.
Mais si sa serait le CDI de mort je n'aurais ni les feux qui s'allume ni du courant qui passe juste avant la bobine HT puisque la où ya les 2fiches c'est après le CDI
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • MBK Magnum Xr
Le 24 Juin 2008 à 21:46
up SVP
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Le 24 Juin 2008 à 21:58
Je pige pas tout,
ya du courant avant la bobine ou apres ?
I'm Mobeur.
And you?
  • MBK Magnum Xr
Le 24 Juin 2008 à 22:15
avant la bobine mais jai changé celle ci par une neuve et toujours rien
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 25 Juin 2008 à 04:20
dans ce cas c'est un probleme de masse, si tu as du courant avant bobine, meme en changeant la bobine toujours pareil!!!
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 25 Juin 2008 à 10:24
regarde bien ton circuit électrique tu as une couilles par la.... ;)
...Mbk 51...
  • MBK Magnum Xr
Le 25 Juin 2008 à 12:11
C'est bon sa redémarre! :)
 J'ai démonté tout l'allumage et tout remis et là sa y est sa redémarre alors je ne sais pas trop ce que c'était mais la c bon. Je vais quand même mettre les fil correctement psk la j'ai fais vite donc j'ai tout qui s'en mele et j'ai meme pas fixé le cdi.
merci a tous ce qui mon rep ;)
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Transmission 11*52
Vario doppler er2
