pot d'echappement
Auteur Sujet: pot d'echappement  (Lu 7058 fois)
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 23 Janvier 2007 à 21:52
salut ,
je vien d'installer mon nouveau pot et je l'ai essayer sur la route mais je ne depasse pas 30 km/h !!!
je met trop lontem a m'élancer et ensuite sa s'elance plus !!
aidez moi s'il vous plait !!!
j'ai utiliser la technique avec une tige filté et comme joint j'ai mis uen sorte de plaque de brique de lait
merci d'avance mais aidez moi vraiment !!
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 23 Janvier 2007 à 22:30
Tu l'as débridé le pot?
  • 129 Messages (Débutant)
  • 103 SPX
Le 24 Janvier 2007 à 01:20
Quelle marque le pot?? Pour le debrider regarde dans la rotule il doit y avoir une rondelle avec 2 points de soudure retire la normalent la rondelle doit avoir un petit trou pour faire passer peux de gaz dedans donc si tu la vire plus de gaz donc tu avance plus!!!!!
Le 24 Janvier 2007 à 13:08
c'est un gianelli black gun.
vous etes sur qu'il faut ke je le debride ?
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 24 Janvier 2007 à 13:46
faut pas faire les chose a moitié , c'est un pb de bride la , sois t'é homologué et tu va a 30 , ou alors debridé (non homologué mais sa se vois pas au pire sa sentend un peu ) et la deja on samuse +  p!! p!! p!!
banni!
  • 103 SPX
Le 24 Janvier 2007 à 15:07
debride sinon autant garder le pot d' origine mon gar
Le 24 Janvier 2007 à 19:21
ok je debride !!!
Comment on fait ?
A quoi resemble les pastille ?
Sur l'entré de mon pot il y a juste un tout petit trou est ce que ca c'est une pastille ?
et est ce que la cartouche peut etre souder ?( d'apres un copain les nouveau pots sont souder pour pas qu'on puisse les debrider)
Le 25 Janvier 2007 à 08:19
Sur le giannelli la cartouche n'a pas a etre démonté, une pastille c'est une rondelle (elle peut être soit a la rotule soit dans le coude du pot).
http://www.mobcustom.com/206-debridage-pot-david
http://www.mobcustom.com/1151-debrider-pot-doppler-er1
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 25 Janvier 2007 à 11:32
moi aussi j'ai un giannelli black gun mais j'ai regardé dans la rotule ya pas de bride et dans le coude je vois pas juque au bout du coude mais esce que la bride pourrait etre plus bas ???
Le 25 Janvier 2007 à 11:46
non il n'y a pas de bride sur la rotule !
mais a l'entré du pot il y a un tout petit trou avec est ce ke c'est ca la bride ?
Le 25 Janvier 2007 à 12:00
Tu peut mêtre une photo s'il te plait? Parce que la je vois pas très bien :-[.
Le 25 Janvier 2007 à 12:57
voila c'est ca :
http://img291.imageshack.us/img291/8947/mabrelle0036sb.jpg
est ce que c'est une bride alors ?
  • 103 SPX
Le 25 Janvier 2007 à 12:59
oui c sa il faut que tu la retire prend un tournevis un marteau et c parti apré se sera une bombe
Le 25 Janvier 2007 à 13:03
ok ba moi ca veut dire ke mon pot est débridé alor car j'ai pas ca
Le 25 Janvier 2007 à 14:19
ok merci mais il n'y a pas d'autre bride ailleur ?
