Poulie d'embrayage
Auteur Sujet: Poulie d'embrayage  (Lu 1040 fois)
  • 978 Messages (Tres Expérimenté)
  • en réglages du moteur
Le 16 Juillet 2009 à 16:19
Bonjour j'aimerai savoir comment on règle une poulie d'embrayage (je sais que c'est avec les ressorts) mais j'aimerais savoir car moi avec ma config le moteur gueule énormément avant que la poulie accroche et si je mets les ressort doppler sa gueule mais sa accroche pas.
Rappel de ma config
-kit malossi g2rr
-carters polini
-variotop
-allumage mvt premium
-ressort moteur doppler
-carbu 19 phbg
-pot gianelly poppy gold
-transmi 11*56
Le tout sur une mbk magnum racing xr.
machine : mbk magnum racing xr toute option
config :
-kit 50cc malossi liquide (rodage FINI)
-carter polini
-vilebrequin malossi mhr
-vario malossi variotop
-poulie d'embrayage doppler
-pot gianelli poppy gold
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 16 Juillet 2009 à 16:23
je pense qu'il faut donc des ressorts moins dur si tu as ???
Le 16 Juillet 2009 à 16:27
ba j'ai essayer se qui sont dans les vario de mbk d'origine sa j'arrive a rouler mais sa gueule quand même énormément au démarrage.
config :
-carter polini
-pompe a eau polini
-admission en 19
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 16 Juillet 2009 à 16:29
Déja jolie petit moteur  ;)
Ensuite, il,est bien connu que plus le moteur est puissant plus on durcit les ressort, mais le soucis c'est que t'es en rodage faut éviter de faire gueuler ce moteur, donc déja pour le moment mets en des plus souple, plus tard il te faudrait plusieurs densités de ressort afin de trouver l'accroche idéal.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 16 Juillet 2009 à 16:35
mon rodage est fini j'ai déjà quasiment fait 700km.
config :
-carter polini
-pompe a eau polini
-admission en 19
    • 63powerteam.sky
Le 16 Juillet 2009 à 16:39
Ah ok, si je me souvient bien tu peux y mettre des ressort de RCX dedans, puisqu'ils sont prévu pour de l'origine surement assez souple, ou sinon ceux de scoots.
Trouve des potes qui ont ça chez eux pour faire des comparatifs, en plus c'est gratuit.
Le 16 Juillet 2009 à 16:43
tout mes potes on des sp ou des scoots donc je peux pas avoir des ressort de rcx ou spx gratuits pas grave j'irai en acheter pour tester.
config :
-carter polini
-pompe a eau polini
-admission en 19
