prise d'air??!!
Auteur Sujet: prise d'air??!!  (Lu 1854 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • 103 rcx, 50 tzr
Le 18 Juin 2007 à 23:44
Bonjour je pense avoir une prise d'air a ma mobylette
quand j'accelere elle roule et vers 30km/h  elle commence a decelerer et reaccelerer d'un coup et elle fait un bruit bien bizarre ^^ :o
donc j'ai démonter le moteur et comme auparavant j'ai eu un probleme du meme genre au niveau de mes clapet mal serrer j'ai etait jusque la pour voir si en effet le probleme se serai remis
Et j'ai remarquer que la petite grille (une sorte de grille de filtre) etait decoler dun coter du clapet
Donc je fait apelle a vous pour savoir si c'est normal (se qui serai etrange ) ou si cela pourrer avoir un lien ac mon probleme de prise d'air
Merci de vos reponse p!!
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 18 Juin 2007 à 23:48
quelle grille au niveau des clapets?
  • 103 rcx, 50 tzr
Le 18 Juin 2007 à 23:50
celle en dessous des clapet qui vien de la pipe et qui part vers le cartére  , juste derriere les clapets et qui est coller o clapet je pense
Le 18 Juin 2007 à 23:53
houla je suis paumé...t'as pas des photos? car la je vois vraiement pas de quoi tu me parles...!
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 18 Juin 2007 à 23:56
oui je n'en ai pas non plus.
bon bref sinon peut être ta bougie.
elle est de quelle couleur ??
Le 18 Juin 2007 à 23:57
t'as pas de montée et baisses de régimes a cause d'un gicleur...si?
  • 103 rcx, 50 tzr
Le 18 Juin 2007 à 23:59
non deso pas de photo
je v te dire en detail comment c'est
quand tu demonte le carbu et la pipe  , apres tu a les clapet (moi c'est de carbone polini) il y a 2trou de 1cm de large et 2cm de long environ et normalement coller au clapet mais de l'autre coté (vers le cartére) il y a une petit grille     pour moi c une sorte de filtre au cas ou il y aurait des particule
et justement ma "grille" est decoler dun coter me pas de l'autre
je vien de serrai avec un moteur d'origine p!  et je vien de penser qu'un cailloux (petit) aurer pu pénétré et casser ou decoller cette "grille"
et sa serai peut etre le probleme de masse que j'ai
Donc je sais pas si sa t'eclaire mais di moi si la grille de filtration decoller peut faire un probleme de masse??
merci  ;)
  • 103 rcx, 50 tzr
Le 19 Juin 2007 à 00:02
pour la bougie je pe pas dire car je suis en rodage donc je peux pas voir la couleur car sinon je prend un risque de serrer
sinon pour le gicleur je ne pense pas car je l'ai augmenter et je roule o 4.5 voir 5% donc pas trp de risque d'etre trop pauvre et meme si j'etait trop pauvre   c'est simptome serais pas les mêmes ::)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 19 Juin 2007 à 00:03
 :o ta une grille ki part de la pipe et ki....heu ....,laisse tomber,sinon essaye de lenlever parcke jvois pas de grille(ormis celle du filtr a air) dans le schema dadmission ke jai dans la tete  :o  ???  :)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
ben si un cailloux a pu te bousiller cette grille ça veut dire que tu roule sans filtre...perso je connais pas ce systeme de grille...tu as une boite a clapets ou simplement les clapets un peu comme a l'origine?car les boite a clapets j'en ai jamais eu entre les mains
Le 19 Juin 2007 à 00:04
ouep enlève cette grille mais ar contre tu as bien un filtre à air ^^
Le 19 Juin 2007 à 00:06
ben ouais en plus si t'as serré a cause de ça tu devrais faire encore plus gaffe...perso je me range avec eux VIRE LA GRILLE lol
  • 103 rcx, 50 tzr
Le 19 Juin 2007 à 00:07
jai pas de filtre a air me je v en mettre un je pense ^^ sm2!
enfin je vouler quand meme un avis de vous    mon pére (mecanicien automobile p!) lui me di qu'il y a de forte chance que sa soit cela
Le 19 Juin 2007 à 00:09
bah oui !!!
met un filtre à air et la c'est bon !!
  • 103 rcx, 50 tzr
franchement je vois pas si c'est un boite a clapet ou juste des clapets (c'est pas moi qui les a changer mais l'ancien proprietaire) donc voila dite mois la difference et je vous direr quoi
