Salut les gens ! Alors j’ai réussi à regler mon premier problème mais yen a un autre qui est apparu : une fois le moteur chaud , même parfois à froid , la brêle ne démarre pas au kick ! Obligé de la pousser et ça , même en étant de bonne humeur , ca vous ruine votre journée ! De plus , une prise d’air semble être à l’origine d’une perte de reprise et de patate ! Mais d’où vient-elle ? Et existe-t-il des ampoules puissante ( 20 - 25 w ) mais qu’on peut installer sur un phare d’origine de rcx ?
Un grand à ceux qui répondent
pour voir si ta une prise d’air tu peux utiliser cette technique : http://www.ventilxp.com/mob/index2.php?rub=technique/detecter%20prise%20d%20air/article.php
et pour ton probleme de kick tu devrai demonter ta boite a kick vois si tout est en place
il est sur spx, pas sur 51
si t’es sur spx regarde au niveau de ta poulie d’embrayage
Oui i lexiste bien des Ampoule plus puissante après il faut connaître ton voltage ça se vend un peu partout ^^ moi j’ai une ampoule de voiture 55 W bah ce n’est pas de trop huhu
Sinon regardes l’état de tes segments aussi je pense
