prise d'air mbk 51
Auteur Sujet: prise d'air mbk 51  (Lu 1861 fois)
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 30 Juin 2011 à 16:32
bonjour à tous  :)
alors voila mon problème :
il y a 1 semaine, j'ai mis des clapets doppler er2 et changer tous les joints , mais dés que je m'arrête à un stop ou autre , elle tiens le ralenti normalement puis prend plus de tours, elle fait un effets yoyo avec le ralenti , il faut que je joue avec les starter pour la faire baisser en tour/min, pourtant je ne touche pas a la poignée d'accélérateur  ???
et des que je veux redémarrer, elle s'engorge puis repart de plus belle , j'ai peur parce que je suis déjà en gicleur de 95, ça me parait déjà bien gros pour un kit 50 popol'  p!
merci
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 30 Juin 2011 à 18:58
salut a toi  :)
sur ton carbu tu as une boite a air ,cornet ,grilles, libres? detail plus s'ilte plait
le probléme vient de ton arrivée d'air je suppose vois si ton systeme d'admission d'air est propre.
sinon pour le gicleur il te suffit de faire le test de a bougie pour savoir si il est trop gros : tu demarre ta mob tu fait un petit tour quand tu revient tu demonte direct a chaud ta bougie et du regarde le culot si il est noir c'est que ton mélange est trop riche donc il te faudrat baisser ton gicleur de quelques point si elle est marron chocolat c'est parfait.
voila en espérant d'avoir aider  sm2!
Le 30 Juin 2011 à 20:14
merci
je n'est rien, car les grilles d'origine SHA , ça bride  p!
sinon la bougie est légérement noir/marron, mais je pense que mon gicleur est trop gros  p!
sinon je voulais savoir, le diametre du filtre à air pour SHA, il est de combien ? il me semble que malossi font des cornet avec une grille.
« Modifié: 30-06-2011 20:17:55 par tony2707 »
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
Le 30 Juin 2011 à 21:46
Le probleme vient alors de la, je te deconseille vivement de rouler sans filtre à air l'irregularitée du regime de ton moteur est probablement dû à cela en plus tu peut encrasser ou carrement boucher une partie de ton admission si des saletés rentrent.
Avec un bon cornet cela devrait mieux marcher aprés je ne connais pas les diametres des carurateurs SHA, en plus cela ne change en rien tes perfs ou alors trés peu mais c'est le prix a payer si tu veut éviter de te farcir un nettoyage complet de ton admission toutes les semaines  :P
Le 01 Juillet 2011 à 17:02
merci
mais je crois que le diametre de filtre à air est de 52 sur les carbu SHA je crois, a confirmer  :)
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
Le 01 Juillet 2011 à 18:35
Derien  :)
Pour monter un cornet sur un 15mm SHA : www.mobcustom.com/2822-mettre-cornet-sur-carbu-15-sha
Pour diametre filtre a air  : diamètre intérieur 56mm et le diamètre extérieur 59mm pour un sha il me semble  ;)
Le 01 Juillet 2011 à 19:56
merci à toi pour les diametres  p!! mais j'avais déja essayer de le faire avec du silicone, mais le cornet ce décollé à chaque fois  p!
je vais surement changer de carbu pis c'est tout  ::)
pot bidalot RR
carter prépa'
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
Le 01 Juillet 2011 à 20:42
Oui la au moins tu est tranquille  :P
Aller à plus  :)
