prise d'air.... ou non?
Auteur Sujet: prise d'air.... ou non?  (Lu 813 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 10 Mai 2011 à 19:17
bonjour,
j'ai laissé allumé ma mob après avoir rouler et en réglant le ralenti, j'en entendu des petits pschits, comme si de l'air s'échappait?  :o
puis je avoir une prise d'air quelque part?  :-[
qu'y a t il comme joint à part le joint de pot et celui de culasse?
j'ai eu une baisse de perfs et de vitesse de pointe depuis 2 semaines, est ce lié?
merci de vos réponses.  p!!
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 10 Mai 2011 à 19:20
Tu arrives à situer d'où viens le bruit?
Comme autres joints tu as:
-Joint de clapet (2x un dessus coté pipe, un dessous coté carters)
-Joint spy (2x un coté allumage un coté transmission)
-Joint d'embase (1x entre le cylindre et les carters)
Après tu as divers joint dans le carbu selon le modèle que tu possèdes
Dans le cas d'une prise d'air privilégies les joints clapets et la jonction carbu/pipe
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 10 Mai 2011 à 19:46
Tu dois avoir un joint de mort mais lequel ?
Le 10 Mai 2011 à 20:34
d'accord merci!
je vais voir les joints clapets et la jonction carbu/pipe, mais je pense que le mieux est de tout changer, parce qu'ils ont pas l'air tout jeune...
ça vaut cher?
je risque quoi si je ne le fais pas tout de suite?
merci à vous, (+1)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 10 Mai 2011 à 20:55
un kit de joints complets coute entre 5 et 10 euros je crois
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 10 Mai 2011 à 21:35
T'as quoi comme mob ? Une pochette complète coûte maximum 4€ sur internet. essaye de voir l'origine des pschit en regardant de plus près ! T'as encore de la compression ?
Le 10 Mai 2011 à 21:52
j'ai une 103 vogue.
une commande sur intenet me reviendrais plus chere a cause des frais de port.
je verrai demain chez mon pro et je changerai l'ensemble des joints: ce sera fait!
j'ai encore de la compression: elle a bien marché toute la journée.
j'ai juste une perte de vitesse de pointe et ce pschit...
les consequences d'une prise d'air peuvent être graves?
