probléme 102 pas d'étincelle a la bougie
Auteur Sujet: probléme 102 pas d'étincelle a la bougie  (Lu 3717 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • yamaha aerox rossi
Le 03 Juin 2012 à 20:52
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un pourrai m'aider je c'est pas comment faire je n'ai pas d'étincelle mais j'ai du courant qui passe quand je branche la bobine ht sur mon pit il y a des etincelles. merci
  • 103 spx, motobec av42 av43, solex 3800, suzuki rmx, citroen xm
Le 03 Juin 2012 à 22:18
Salut, a tu changer ta bougie ? C est sur quel mob? Il se peut que ton antiparasite sois un peut vieux.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 03 Juin 2012 à 22:25
est ce que tu pourrais etre un peut plus clair stp ?
a se que j ai compris : tu a un peugeot 102 dont l allumage ne donne rien a la bougie , et quand tu monte la bobine du 102 sur le pit bike , la tu a une etincelle , c est ca ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 04 Juin 2012 à 11:13
joub 74 oui j'ai changer ma bougie et c'est sur une peugeot 102 de 1974 , je ne pense pas que ce soit l'antiparasite car il y a de l’étincelle quand je branche sur le pit bike.
mistach-tx oui tu a bien compris il y a une étincelle mais que quand je branche la bobine HT sur mon pit bike
du-cout je c'est pas quoi faire on ma dit que ça pouver être la bobine d'allumage mais je crois pas qu'il y en n'est une dans l'allumage.
je connais pas trop les mob.
« Modifié: 04-06-2012 16:50:49 par guigui28 monster ene »
Le 04 Juin 2012 à 17:06
ok donc a mon avis si tu a une bobine ht externe sur le 102 c est qu il possede un allumage a rupteur de 2 eme generation .
pour confirmer , regarde a travers les troues du rotor d allumage , et si les bobines sont en etoiles c est bien cet allumage  ;)
si il n y a que deux bobines horizontales , une en haut et une autre en bas c est un allumage rupteur première génération , dans ce cas il n y a pas de bobine ht externe dessus .
verifie ca deja , voir prend une ou 2 tofs  ;)
tu peut aussi refaire ton test sur 102 , mais sans l antiparasite , en approchant le fils de bougie nud au support moteur moteur ou a la culasse .
si tu a de l etincelle c est que c est ton antiparasite qui est  /dead
sa roule sa ?
Le 04 Juin 2012 à 17:54
voila des photo j'ai réussi
Le 04 Juin 2012 à 18:49
bein voila .... cest donc un rupteur phase 2 en etoile a bobine ht externe .
bon supposant que tu a tester la bobine en prennent bien soin de la mettre sur un bonne masse du cadre est qu y a toujour rien .
va falloir ouvrir , car sa sent le condensateur griller tout ca .
tente quand même de passer un coup de papier abrasif fin entre les rupteurs pour bien nettoyer et desoxyder les contacts , ont ne sais jamais  ;)
sa roule sa ?
Le 04 Juin 2012 à 19:11
j'ai déjà passé un cout de papier a ponce sur le rupteur.
donc tu en dit quoi
Le 04 Juin 2012 à 20:43
condensateur hs a mon avis  ::)
donc faut sortir le rotor et changer condo et rupteurs .
sa vaut 6 a 8 euro , et va te falloir un arrache volant aussi qui vaut environ  8 euro .
ensuite va falloir remonter et recaler l allumage , si le rotor est monter sur clavette sa simplifie la chose , sinon ... pige de calage .
sa roule sa ?
Le 04 Juin 2012 à 20:52
OK merci je vais commander ça le condensateur c'est bon si je mais un a viser.
je te mais une photo.
mais pour caler l'allumage il faut faire comment ou a moin qu'il y et un article.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 05 Juin 2012 à 18:44
Ce type de condensateur c'est pour un allumage a rupteur" phase 1 a deux bobines.
Se quil te faut c'est un condensateur comme sur la photo.
Le 05 Juin 2012 à 20:44
OK merci de m'aider et le rupteur c'est tous les même tend que c'est pour les 102.
