Probleme 103 Vogue calle à l'accélération
Auteur Sujet: Probleme 103 Vogue calle à l'accélération  (Lu 4107 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 07 Janvier 2012 à 16:38
Salut, j'ai ma mobylette depuis plus d'un an et j'ai toujours le même problème, ma mobylette calle lorsque j'accélère, je l'ai déjà emmené plusieurs fois chez un garagiste pour ce problème mais j'aimerais bien savoir comment le résoudre.
Lorsque je sors du garagiste, il me dit qu'il m'a nettoyé mon carburateur et réglé mon ralenti . Je remarque alors que en cherchant comment nettoyer le carburateur, tout est dit mais mon problème est de savoir comment enlever mon carburateur de ma 103 vogue, j'arrive à enlever la coque puis à distinguer le carburateur mais je ne sais pas comment l'enlever pour le nettoyer.  ::)
Tout est d'origine sur ma mobylette, appart la bougie et le tuyau d'essence mais je ne pense pas que cela gène à enlever le carbu. J'ai déjà cherché sur internet comment l'enlever mais rien.... merci de me répondre,  !help
Nathan
P.S: Je ne connais strictement rien dans ce domaine...   :(
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
  • "...Du kit Gilardoni et du pot Polini ! "
  • Beta RR 50 2004 - Peugeot 103 MVL - Peugeot 102 TK 1974 - Peugeot 103 MV2 1983 (vendue)
Le 07 Janvier 2012 à 16:52
Ton post est au mauvais endroit  ;) -> http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/
Lis cet article, c'est un carburateur en montage souple mais le démontage et aussi valable pour un montage rigide  p!! : http://www.mecacustom.com/3339-comment-demonter-son-carbu
Sinon pour ton problème peut être voir si ton allumage est bien callé...
« Modifié: 07-01-2012 16:57:00 par louis078 »
http://www.facebook.com/mobylettepower <- rejoins-nous, page 100% mob p!!
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 07 Janvier 2012 à 17:02
Et présente toi aussi par la même occasion, et lis les règles, c'est obligatoire ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vogue, MBK 41
Le 07 Janvier 2012 à 20:43
trop d'air dans le carbu je pense. joue avec le starter pour voir si elle tourne mieux. (petit levier a gauche de ton guidon). ::)
Quand ton gicleur est bouché,
Que t'as beau pédaler,
Qu'ça veut pas démarrer,
Un coup d'latte dans l'garde-boue,
Tu te mets à genoux,
Et tu démontes le tout.
Et tu te dis en jurant,
Putain c'est pas marrant,
Et c'était pas l'moment,
Mais tu plonges tout réjoui,
Tes deux mains dans le cambouis.
**Les escrocs- Mobylette**
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 07 Janvier 2012 à 22:56
Si sa mob est d'origine, comme il le dit, ça m'etonerai que son allumage se soit decalé tout seul... ::)
De même que je doute qu'il est changé quoi que ce soit a l'admission (filtre ou gicleur).
Moi je pense que ton reservoir rouillé et encrassé.
Donc même si tu nettoie le carbu, au bout d'un moment, il se re-bouche a cause des salperies venant du reservoir.
C'est pour ça que tu calle.
Il faudrait que tu le vidange, le nettoie, le traite et apres ça devrai aller mieux.
Regarde dans la partie mobylette en haut, tu devrai en apprendre plus d'un rayon et trouver plein de tutos qui traitent de ça!! p!!
Sinon, fais une petite recherche sur le forum ou sur le web.
« Modifié: 07-01-2012 23:01:24 par Mr steffen »
Le 08 Janvier 2012 à 10:39
"Mr steffen" et "Alex_-" Vous êtes prié de ne pas lui répondre tant qu'il ne s'est pas présenté ;) Même règle pour tout le monde :)
Le 08 Janvier 2012 à 12:41
ok. pas de soucis.
Le 08 Janvier 2012 à 13:11
C'est bon je me suis présenté dans l'espace perso... bref, donc ce qui serait le mieux serait de vidanger le reservoir + ensuite nettoyer le carbu ? Ah oui aussi merci beaucoup déjà pour vos réponses, ça fait plaisir vraiment !  ;) @Alex Le starter je roule limite en laissant du scotch dessus pour qu'elle puisse avancer sinon direct elle cale ! Excuse je l'avais pas dit..
Le 08 Janvier 2012 à 13:34
c'est la la presentation...
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Le 08 Janvier 2012 à 14:34
Ok merci j'ai pas l'habitude des forums!
Edit: C'est bon pour ma présentation à ton avis je devrais donc vidanger le réservoir pour ensuite nettoyer le carburateur?
« Modifié: 08-01-2012 14:40:38 par Delantos »
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Quelqu'un m'a tiré mes élytres de réservoires !
  • Peugeot 103v de 1977, Monet-Goyon S6VS de 1956
Le 15 Janvier 2012 à 17:56
Salut !
moi aussi j'avais ce problèmes après avoir restaurer ma 103 (full origine) !
Et finalement bah j'ai reglé le ralenti au maximum et je l'ai démarré en pédalant même si je m'y suis repris a plusieurs fois  !
Puis laisser le moteur bouillonner 2 minutes a plein régime !
Sa y est Elle est guérie !
Et depuis j'ai eu aucune em :-X !
"DANS LA VIE, IL Y A 2 CHOSES QUI SE PRETENT PAS : SA MOTO ET SA COPINE !!!"
Peugeot 103v full origine,
Monet-Goyon des années 50 (S6VS) en cours de restauration...
  • 103 vogue, MBK 41
Le 16 Janvier 2012 à 20:42
moi aussi le sur régime me l'a guérie plusieurs fois. Même si c'est pas bon, ma solution de dernier recourt c'est ça :).
juste une question tu es en gicleur d'origine ? tu as mis un cornet ou se genre de trucs ? car sa peut beaucoup perturber la carburation.  p!
