Problème accèl?!
Auteur Sujet: Problème accèl?!  (Lu 921 fois)
  • 326 Messages (Expérimenté)
  • Faites la bourre, pas la guerre.
  • MBK 51 Swing => A Vendre
Le 12 Mai 2007 à 20:13
Salut à tous!!
Bon alors voila je vai vous expliquer mon problème que je n'arrive pas à résoudre..
Quand j'ai acheté ma mob' à partir de 10Km/h à peu près elle partai comme un flèche!! :o
Mais depuis que j'ai changers mes silents bloc ( donc mi le moteur par terre ) sa ne le fait plus, elle monte tout doucement dans les tours :(
Sa metonnerai beaucoup que sa vienne des silents bloc! :o
Ma couroie monte bien tout en haut donc c'est bon.
Je pensai peu être que le problème venai de mon carbu, plus exactement de mon filtre à air car quand j'ai voulu changer le cable du starter j'ai du démonter mon filtre à air et vu que les grilles étaient rentré en force dedans j'ai du forcer pour les faire sortir donc je les ai pas mal abimé.. sa peu venir de sa?? ( demin je vai enlever mes grilles, mettre un petit peu de mousse dans ma boite a air pour éviter que des grosses salopri entre dans le moteur et je vai faire un tour voir si c'est sa ) mais on m'a di que sa metonnerai que sa vienne de sa..
Donc si vous avez d'autre idée.. p!
+1 à celui qui trouve la solution p!!
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 13 Mai 2007 à 01:04
je pense pas a ton filtre a air  ::) mais netoie le carbu , et regarde surtout , si ta pas trop sérré laxe moteur , en changant les silent , parce que sa c'est c'est une erreur con qui fait deconné tout ;)
banni!
Le 13 Mai 2007 à 13:05
Le carbu a déjà été nettoyer 2-3 fois donc sa vient pas de la!
Sa peu venir de l'axe moteur trop serré??? :o
C'est vrai que quand j'ai tout remontu, je l'ai serré le plus possible.. ::) donc je vai le déserré tout à l'heure et je te tien au courant! ;)
(A force la vis ne risque pas de partir si c'est pas serré a fond?? ???)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 13 Mai 2007 à 14:26
Non vu que c'est un écrous frein qu'il y a sur la vis p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 30 Messages (Néophyte)
  • voila ma mob que j'aime
  • mbk 51 club
Le 13 Mai 2007 à 15:43
sa depen parce que moi aussi sa me laver fais j'avais trop serré comme un bourin koi et apres desserer un peu  et je rou ler normal koi
prepa maison fini vitesse 85 90 km/h tout d'origine j'ai changer mon embrayage pour un embrayage variateur que j'ai réussi a mettre avec un tube fileter maison
et bientot un pot
Le 13 Mai 2007 à 18:28
je t'ai mi +1 jojo_37140!
Sa venai de sa enfaite ;)
J'ai pu la testé que dans ma cours car j'ai un problème avec mon frein arrière >:( enfin bref..
et j'ai vu la différence!! ::)
Donc merci a toi!! p!!
