Problème accroche 103 rcx
Auteur Sujet: Problème accroche 103 rcx  (Lu 2268 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XR6
Le 11 Août 2013 à 12:24
Bonjour à tous , voila je dispose d'une peugeot 103rcx avec pour config:
-kit 70 airsal t3
-pot doppler er1
-vario doppler er2
-carbu 15 SHA
voila mon problème c'est que lorsque je suis assis dessus , j'accelere normalment et ça n'accroche pas sauf si j'insiste assez lontemp elle ce met à accrocher, en fait j'ai l'impression qu'elle monte en régime en deux phase quand je tourne la poignée à fond elle accelere puis ce stagne un peu avant de continuer d'accelerer et enfin d'accrocher sufisament pour partir.
(je precise que les garnitures d'embrayage sont neuves, j'ai essayer des ressorts d'embrayage légérement plus dur mais pareil , j'ai egalement essayer avec differents poid de galet au niveau du vario mais rien n'y change :( )
« Modifié: 11-08-2013 12:46:10 par xxgogossxx »
moteur:
-75 top perf noir.
-carbu 21 DO PHBG.
-vilo mk serie.
-transmi 14X52
partie cycle:
-peinture noir et or.
-arrière de ducati 996.
-plaque phare duke.
-carter moteur rouge.
  • 41 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 hpl 1988 ,, 125 yz 2009
Le 11 Août 2013 à 19:32
Salut
Sa me la deja fait , il faut demonter les ressort ,
Prendre le coter le plus long pour lacrocher sur sa:(photo)
vive les mob ! :)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 11 Août 2013 à 22:05
Salut
Les ressorts de quoi ?
C'est quoi "sa" ?
-kit 70 airsal t3
-pot doppler er1
-vario doppler er2
-carbu 15 SHA
Si je comprends bien, ton embrayage n'accroche pas ? Donc tu as monté des ressorts d'embrayage encore plus durs ??? (pour que ça accroche encore plus tard donc..).
Sinon avec des ressorts d'embrayage plus mous tu as essayé  yeux!
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 11 Août 2013 à 22:15
"sa" on dirait que c'est une joue fixe de sp/mvl qui reçoit l'embrayage..
Le 11 Août 2013 à 22:34
Donc comme je m'en doutais qui n'a rien à voir avec la machine de "xxgogossxx" ::)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 11 Août 2013 à 22:41
comme avec les garnitures de freins neuves , il faut aussi veiller a casser leurs arêtes sur leurs bords d attaque .
sinon l accroche et mauvaise sur la cloche .
le souci viens peut être de la .
ou alors d un mauvais montage ou de ressorts trop dures  ???
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 11 Août 2013 à 23:23
clairement, en regardant mieux c'est même un modèle de vogue sans vario ou de 101/102..
sinon ça ressemble bien à des ressorts trop durs mais mistah a peut être raison.. j'ajouterais qu'il vaut mieux aussi dégraisser des garnitures neuves avant montage
  • Peugeot XR6
Le 11 Août 2013 à 23:33
D'accord merci je vais essayer pour les bord d'attaque mais pour les ressorts ils me fesai pareille avant que je les changent j'ai essayer les plus dur cette aprem pour voir s'il y avait une difference mais rien , peut etre essayer des plus mou  :-[
moteur:
-75 top perf noir.
-carbu 21 DO PHBG.
-vilo mk serie.
-transmi 14X52
partie cycle:
-plaque phare duke.
Le 11 Août 2013 à 23:39
Ben oui !
Plus c'est dur plus ça embraye tard ::)
T'es sûr que ceux d'avant étaient pas déjà trop durs ? Prends nous une photo des tes différents ressorts pour voir p!!
  • Peugeot XR6
Le 12 Août 2013 à 00:26
ben ceux que j'ai essayer cette aprem étaient des +25% et ceux d'avant étai ceux livrer avec les garniture neuves
moteur:
-75 top perf noir.
-carbu 21 DO PHBG.
-vilo mk serie.
-transmi 14X52
partie cycle:
-plaque phare duke.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 12 Août 2013 à 02:00
Quand tu accelere tout va bien? ça rataille pas? pas de "beeuuuuuhh" non plus?
