Probleme Allumage 103 spx
Auteur Sujet: Probleme Allumage 103 spx  (Lu 2268 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 24 Juin 2014 à 11:40
Bonjour a tous
Voila j'ecrie se message parce que ma 103 spx n'a plus d'étincelle a la bougie jai changer la bloc cdi et le transformateur de feu , tous les fil son bien brancher alor je ne comprend pas d'ou sa peu venir j'ai demonter l'allumage toute a l'air d'être net propre alors si vous avez des  reponse a ma panne j'aimerai avoir la reponse merci de votre part
103 spx:
moteur kit 50 airsal 7 transferes
vario Doppler er2
carbut 15
clapaet malossi
transmission 12*45
pot d'echapement Giannelli
kit chaine renforcer
bougie renforcer
merci
j'ai un avertissement!!
  • 155 Messages (Débutant)
  • Honda 500CBF et SUZUKI 125 RG gamma
Le 24 Juin 2014 à 19:09
allumage électronique ou a rupteur ?
tu a regarde du cote de ta bobine haute tension ?
Mon projet de restauration d'un 125 RG gamma
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/(suzuki)-125-rg-gamma/
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Juin 2014 à 19:56
slt
le transfo pour les feu n'a rien à voir avec l'allumage...
en premier on change la bougie et l'antipatate ou du moins on test directement le fil haute tension contre la culasse.
ensuite on contrôle le capteur de position de volant; c'est une pièce d'usure.
le cdi attention faut mettre le bon car les branchements peuvent différer d'un modèle à l'autre!
  • 103 spx
Le 24 Juin 2014 à 21:04
Alors l'allumage est un électronique
voici se que j'ai changer anti parasite , bobine ht bougie transformateur feu et cdi toujour rien pas une seul etincelle jai tester la bobine ht sur la culasse mai rien
pour la capteur d'allumage il es bon
Le 24 Juin 2014 à 21:19
si tu a tout changer a pare le stator cherche pas plus loin
  • 103 spx
Le 25 Juin 2014 à 16:08
rebonjour voila j'ai changer le stator j'ai des étincelles mai impossible de la demarer kick poussette j'ai mi de l'essence dans la culasse mai elle ne pete même pas , cylindre piston neuf joints d'embase neuf et joint de culasse neuf alor je ne c'est pas d'ou sa pourrait venir merci
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juin 2014 à 16:21
Le calage il dit quoi? et l'écartement des électrodes?
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
  • 103 spx
Le 25 Juin 2014 à 19:08
au sujet du calage de l'allumage il se calle automatiquement parce que j'ai une clavette et pour mon electrode de la bougie c'est niquel merci
Le 25 Juin 2014 à 19:11
ta cloche d'allumage est pas marqué ? surtout au niveaux du capteur
après si tu a toujours ton autre cdi remonte le tu a peut-être pas le bon modèle actuellement sur ta mob
  • 103 spx
Le 25 Juin 2014 à 19:38
pour le cdi c le bon et pour la cloque d'allumage oui jai une marque
Le 26 Juin 2014 à 13:34
la marque et pas situer sur la dent ?
  • 103 spx
Le 26 Juin 2014 à 15:10
Bonjour désolé je n'est pas compris votre message
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2014 à 15:15
Salut !
Un truc simple : est-ce que tu as changé de bougie au moins ?
  • 103 spx
Le 26 Juin 2014 à 16:19
Oui la bougie a été changé elle est toute neuve merci
Le 26 Juin 2014 à 17:06
Tu devrais regarder si placé tes deux rotors passent devant la cellule au même moment.
