Auteur Sujet: probleme allumage mk51 apres demontage  (Lu 1310 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • le frein c'est la loose
  • xps sm
Le 11 Novembre 2011 à 19:03
bonjour, j'ai un petit probleme avec l'allumage de ma mk51. j'ai demonté la cloche d'allumage pour lui redonner un coup de jeune. apres le remontage elle démarre mais n'a plus de puissance elle ne veut plus avancer( je demarre en poussant). des que j'accelere rien ne se passe alors qu'avant tout fonctionnait nickel.
« Modifié: 11-11-2011 19:05:26 par flofo62 »
  • 140 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 11 Novembre 2011 à 20:51
Allumage électronique ou a rupteur?
Dans les 2 cas, as tu bien fais attention a caler celui ci.
Si tu remets ta cloche sans caler l'allumage, ton étincelle ne se fait plus au bon moment, le moteur ne peut donc plus démarrer ou mal.
  • xps sm
Le 11 Novembre 2011 à 21:51
allumage electronique et oui il et bien caler car il y a une clavette mai j'ai aussi des eteincel au niveau de mon cdi c'est normal ?
« Modifié: 11-11-2011 21:54:42 par flofo62 »
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 11 Novembre 2011 à 21:55
non c'est pas normal :o
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • xps sm
Le 11 Novembre 2011 à 21:57
et aussi si mon pot touche la becquil centrale il y a aussi des eteincel
  • xps sm
Le 12 Novembre 2011 à 14:54
j'ai une masse de couper dans l'allumage je vais donc refaire sa et tester
  • vive les mobs :D
Le 12 Novembre 2011 à 21:27
tiens nous au jus ;)
  • xps sm
Le 13 Novembre 2011 à 00:21
c'est bon elle demarre mai le pat de vis pour tenir mon allumage et mort avec les vibration du moteur la vis se barre comme je peut faire ?
  • vive les mobs :D
Le 13 Novembre 2011 à 21:24
le pas de visse sur le vilo ou au niveau des carters?
  • xps sm
Le 14 Novembre 2011 à 01:19
niveau carter
  • vive les mobs :D
Le 14 Novembre 2011 à 13:12
donc ta platine tombe? alors soit tu met du frein filet soit du change de demi carter, soit du fait un rajout de matière sue tu taraude. sinon je voi pas trop d'autres solution p!
  • xps sm
Le 14 Novembre 2011 à 13:14
bin j'ai trouver un moteur complet pour 40€ avec boite a kick
  • vive les mobs :D
Le 14 Novembre 2011 à 13:15
bien a se moment las (si tes finances le permettent) sa vaut pas trop le coup de se prendre la tête, repart sur du fiable ;)
  • xps sm
Le 14 Novembre 2011 à 13:19
bin je devait acheter un kit mai bon je prefere partir sur du plus stable
