Problème allumage MVT Premium
Auteur Sujet: Problème allumage MVT Premium  (Lu 6333 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 SPX: Présentation à venir...
Le 13 Août 2008 à 18:31
Salut tous le monde, j'ai un soucis d'allumage, je décrit mon problème:
Ma config partie moteur:
Carter Polini, Kit 75 Polini, Culasse Surcompressé Polini, Vilbrequin Conti Renforcé, Carbu PHBG 19
Je viens de changer aujourd'hui mon allumage origine sur 103 spx pour un mvt premium.
J'ai augmenté mon gigleur principal de 15 points (100) comme j'ai vu que c'est conseillé.
J'ai du mal à démarrer et lorsque je pars, la mob a des trous comme lorsqu'on tombe en panne.
Et quand j'arrive à me lancer, je ne dépasse pas les 60km/h.
Je pense que mon gicleur est trop gros et engorge le moteur notamment car après plusieurs tentative de démarrage la bougie et le piston sont pas mal humidifiés.
Je voudrais quand même quelques avis si possible.
Merci d'avance de répondre rapidement, j'aimerais finir tous ça demain.
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 13 Août 2008 à 18:41
elle de quelle couleur ta bougie après ta mini pointe??
essaie de remettre ton gicleur moin gro pour voir si c'est mieu car 15 pts d'un coup pour un allumage je trouve que sa fait beaucoup
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 13 Août 2008 à 18:59
Oui ma bougie est noir et comme je l'ai dit, j'ai du mal à démarrer et ma bougie et très humide.
Je pense descendre le gicleur de 10 points.
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 13 Août 2008 à 19:13
gicleur trop gros.
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 13 Août 2008 à 19:37
oui change ton gicleur la bougie==>rouge brique
tu est trop riche dans ton melange
maintenant j'aimerai savoir pourquoi augmenter le gicleur pour l'allumage
Le 13 Août 2008 à 19:42
J'ai augmenté le gicleur car je me suis renseigné et il était conseillé de mettre un gicleur plus gros, de même sur la notice de l'allumage.
Enfin je vais voir ça ce soir ou demain et je vous en informerait.
Je voudrais également savoir comment présenter ma mob dans le parking 103?
Merci !  p!!
  • 189 Messages (Débutant)
  • atelier Cr!Cr!-racing
  • mbk 51 aerox dragster by team rrd, av89 en remontage
    • location guadeloupe
Le 13 Août 2008 à 22:56
ta sortie  la bride ?? le fil bleu. bien calé ? les trai rouge au bonne endroit ? verifie la masse, remait l'ancien gicleur et augmente petit a petit, tu vera cette allumage c'est un challumeau pour l'essence....
cylindre polini W d.46  préparé* / g2 malossi replica lc
vilo athena
culasse doppler réaléser*
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
BAC polini préparé lamelles 0.35 malossi
variotop
mvt prénium
ninja g2 retravailler
poulie conti
courroie malossi longue mvr
10*60
vend piece mbk 51  av10
http://forum.rrd-preparation.com/mbk
Le 14 Août 2008 à 13:26
Je pense que j'avais un mauvais calage, c'est pourquoi je démarrait au bout d'un quart d'heure.
Maintenant, je pense être bien calé parce que je démarre au 1/4 de tour, mais le problème c'est que dès que je monte les gazs pour partir, ça broute et ça s'éteint directement (comme une panne d'essence) alors que ma bougie est bien humide et j'ai laissé le gicleur supérieur de 15 points.
Est-ce que c'est possible que ce soit dû au gicleur trop gros? ???
Je vous pose la question parce que je ne pourrait réessayé que lundi.
Le 14 Août 2008 à 22:48
remé ton gicleur d'origine et monte petit a petit ( celui avan les 15 points)
vilo athena
carter polini
carbu 21 pwk
pipe stage 6 + cale
variotop
mvt prénium
poulie conti
10*60
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 15 Août 2008 à 04:29
Va te renseigner avant de renseigner les autres.
Pour ton probleme on ne peut pas vraiment t'aider si tu ne nous dit pas a combien tu a caller ton allumage.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 15 Août 2008 à 22:11
moi jai augement mon gicleur de 2 point quand jai mise le premium donc pour moi ton gicleur est beaucoupe trop gros
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 03 Septembre 2008 à 20:17
Bonjour à tous, désoler pour le délais mais j'étais absent.
En fait j'ai eu un soucis avec mon carbu, car lassé de régler le premium j'ai remonté l'allumage d'origine et les mêmes problèmes subsistés.
Mon carbu avait légerement du jeu au niveau de la pipe souple et du serrage des colliers (carbu phbg montage souple)
Maintenant je démarre correctement, je me lance sans véritable accélération mais j'ai une bonne pointe de vitesse.
Je voudrais donc savoir si mettre un ressort moteur (j'ai la pièce nécessaire sous mes carters moteur) me ferait gagner au démarrage comme une pédale de lanceur car à cause de l'allumage ma pédale ne passe plus.
Et savoir ou fixer ce ressort moteur au niveau du cadre car je ne voit pas du tout où cela est possible.
Une photo serait la bienvenue.
Merci beaucoup !
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 05 Septembre 2008 à 12:09
Perso il sont dit de changer moi je ne l'est pas fait je suis en 95 avant en origine et pareil avec mon premium retourne avant ton autre gicleur, moi aussi elle broute un peut au départ apres elle par cache.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
