Salut les mobistes. alors voila y a quelques jours j ai eu un serrage avec mon Peugeot Fox 2002 a cause d un manque d huile.
Apres deculassage mon piston en alu (moins resistant) etait irrecuperable j en ai donc racheter un neuf par contre le cylindre en fonte (plus resistant) n avait que des rayures superficielle donc j ai repoli les parroie avec different grain de papier ponce.
J ai pris soins de remonter le tout au norme (segments, clips, axe, huiler l ensemble etc...) le remontage fini j ai kicker a vide pour aider le piston ensuite j ai demarrer et laisser tourner au ralenti 10min
je suis ensuite parti au magasin environ 10km aller retour a max 40km/h tout c est bien passer
Le lendemain je part au boulot toujours a 40km/h sauf qu a peine 1km de chez moi j entend subitement un bruit genre ZIIIIIISHOUUUUFFFF et le moteur se coupe aussi tot je rekick il redemarre et semble toujours bien tourner et roule toujours nickel.
Le surlendemain rebelotte meme bruit rekick redemarre et tourne toujours bien et ca recommencer une 3ene fois c est la que ca se complique car depuis tout ca a froid je doit insister 20x sur le kick pour demarrer et il tien plus le ralenti mais malgrer tout ca des qu il demarre il roule convenablement
Je pensais avoir rater un truc au remontage et resserer mais bizard car quand je reussi a le faire demarrer il roule nickel
Une lumiere pour m eclairer svp?
PS pour le rodage je roule au melange 2 bouchons d huile et pas sur le reservoir d huile avec la pompe
