problème arrivé d'essence sur 103 spx
Auteur Sujet: problème arrivé d'essence sur 103 spx  (Lu 1802 fois)
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 06 Juillet 2009 à 19:50
Salut a tous,
enfaite voila j'ai démonter, nettoyer, remonter mon moteur. Apres l'avoir remonter pas moyen de le démarré donc j'ai fait l'astuce du bouchon d'essence dans le trou de la culasse et j'ai tremper un peu la bougie.
Donc elle à démarrer mais l'essence n'as pas l'air de descendre dans le carbu (Dell orto 15 sha ) pourtant après l'avoir tout démonter pour le passer à la souflette je l'ai remonté suivant un tuto sur le forum.
Bref, d'où la panne pourrait elle venir?
Merci  ;)
ps: mon allumage et ma bougie sont OK
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2009 à 20:29
Salut
Tu as ou tu peux vérifier :
Que tu avais de l'essence, c'est toujours utile
Que tu étais en position on ou reserve, toujours utile aussi
Enlevé ta durite et que l'essence coulait
rempli ta cuve et essayé de démarrer la mobylette
Le 06 Juillet 2009 à 20:34
Salut, déjà merci d'essayer de m'aider car pas beaucoup de personne n'en prenne la paine  p!!
Donc tout est déjà fait sauf le truc de remplir la cuve pour démarrer !!
Je teste sa demain mais c'est possible de monter la boite à clapets d'origine a l'envers car maintenant je commence a douter ... ???
Merci
« Modifié: 06-07-2009 20:51:15 par Rem73 »
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2009 à 20:56
Tu entends quoi par à l'envers??  Les clapet vers la pipe??  C'est pas possible!
Le 06 Juillet 2009 à 20:58
ok parce que je commençais a me demander si je l'avais mit à l'envers car j'ai fait sa a 4h du mat' en dormant debout lol
Sinon tu voit pas d'où peut venir le problème ?
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 06 Juillet 2009 à 21:14
Tu as regarder si le gicleur était bouché ? On sait jamais
Sinon le filtre à l'arrivée du carbu tu l'a nettoyé?
Le 06 Juillet 2009 à 21:17
j'ai passé la souflette sur la grille du filtre a air et elle est nikel! et j'ai aussi bien nettoyer le gicleur et on voit le petit trou qui le traverse !
edit:
Mais il me semble qu'il y a plusieurs gicleur
Et j'ai essayer d'envoyer de l'eau la où la durite se met; elle va jusqu'à la cuve (par un petit trou a coté du trou pour le pointeau) mais ne remonte pas ...
« Modifié: 06-07-2009 21:20:26 par Rem73 »
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 06 Juillet 2009 à 22:28
Ben déjà pourquoi ne pas avoir envoyer de l'essence ? L'eau c'est chiant, tu vaas devoir tout renettoyer...
Mets ton carbu dans un bain d'acetone quelques heures, et repasses la soufflette.
