probleme avec l'entraineur du compteur
Auteur Sujet: probleme avec l'entraineur du compteur  (Lu 1582 fois)
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • mon velo ^^ trop classe :-)
  • 103 vs
Le 02 Septembre 2008 à 17:44
salut a tous
j'ai un petit soucis avec ce compteur
http://www.la-becanerie.com/accessoires,compteur-peugeot-mvl-rectangulaire-120km-h-complet-type-origine,compteurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7199-401,recherche,999273.fr.html
l'entraineur tourne en même temps que la roue
comment évite ça ???
merci d'avance
VIVE LES MOBS
  • 956 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Septembre 2008 à 18:44
pars que ta tro serré !  ::)
devise un peux ! p!!
Mes origine sont d'italie
Neé ac un tré grand apétit
Etre ritale est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande guele est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous eme pas l'italie
Vous étes notre pire enemis
Aors un conseil d'amis
CASSEZ VOUS VITE DICI !
j'ai 2 avertissements
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2008 à 16:24
Oui c'est ça. p!!
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 03 Septembre 2008 à 17:43
attention!  :o
si il ne sert pas assez son axe de roue avant, il va se retrouver parterre!!!
le problème ne vient pas du tout de l'ecrou trop serré, c'est simplement qu'il faut
mettre un certain nombre de rondelles pour "pousser" l'entraineur vers l'exterieur,
juste assez pour que les 2 petites pates extérieurs de l'entraineur puissent être
bloquées dans les encoches!
si il n'y à pas assez de rondelle, le tout bloque, et tu peux même casser
ton entraineur en serrant trop fort! (si tu n'as pas assez de rondelles)
si il y à le bon nombre de rondelles, pas de soucis, tu peux serrer à mort!  ;)
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 03 Septembre 2008 à 18:34
non mai il y a plusieur écrou il y en a 1 avan la fourche et 1 après dans mes souvenir^^
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2008 à 21:01
exact ^^
bien plus pratique.
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 03 Septembre 2008 à 21:18
de toute manière tout ce que tu as a faire c'est de déssérer doucement et c'est a toi de voir si il tourne et si l'axe ne bouge pas en même temps par rapport a la fourche parce que un coup comme ça on ne veut pas le vivre deux fois  :(
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
Le 04 Septembre 2008 à 10:04
oui, bien entendu, mais si l'entraineur tourne avec la roue,
c'est que l'ecrou seul de suffit pas!
pour que l'entrainer ne se retrouve pas plaqué contre la roue,
il faut donc rajouter 1 ou plusieurs rondelles jusqu'à ce que l'entraineur
ne se retrouve plus écrasé contre la roue, mais le fond de l'entraineur
plaqué sur les rondelles!
lorsque tu as compris le système, c'est très simple! et ça marche nickel!
Le 05 Septembre 2008 à 20:11
Mouai^^ ???
  • 103 vs
Le 05 Septembre 2008 à 20:17
merci beaucoup
dsl pour ma réponse tardive
je vais voir demain merci beaucoup
bonne continuation ++
VIVE LES MOBS
