Bonjour à tous
Je viens acquerir une TSA de 1974. Elle n’a pas fonctionnée depuis au moins 3 ans.
J’ai nettoyé le carbu, changé de bougie, changé de courroie, essence neuve… ET Rien pas une fumée pas un debut de debut de fumée…
J’ai testé la bougie sur la culasse et il y a bien une etincelle, j’ai nettoyé le rupteur ET RIEN!!!
Le décompresseur, quand on appuie sur la manette es ce que la tige doit s’enfoncer dans le cylindre? Le mien la plaque ou est attaché le cable pivote autour de l’axe et la tige qui entre dans le cylindre ne bouge pas d’un poil!!!
Désolé pour les explications !!!
Je suis preneur de tout schema ou eclaté!
Merci par avance de votre aide
Ah oui c’est une PEUGEOT avec moteur 103 avec variateur
Salut.
Regarde si l’arrivée d’essence réservoir carbu n’est pas bouché, ensuite regarde si l’essence arrive bien au moteur, c’est à dire quand tu essaye de démarrer et que sa démarre pas la bougie est humide.
Si bougie pas humide, problème avec le carbu gicleur bouché clapet mort ou autres…
Dis nous si tu as encore de la compression.
Et puis si elle n’a pas tournée depuis trois ans il y a un risque pour que tes joints sont sec et donc plus étanches donc il faudrait les changés.
En apparence à toutes les questions toutes les reponses sont oui.
J’ai un doute sur le decompresseur , son « comportement » est suspect. Quand je l’actionne le support pivote autour de son axe mais la tige de la soupape ne bouge pas d’un poil. Normalement je pense que la soupape devrait entrer et sortir de la culasse, mais là rien!!!
Merci pour les conseils
