probleme bielle 103
Auteur Sujet: probleme bielle 103  (Lu 1634 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2007 à 22:56
je vien dacheter un cylindre bidalot sur mon 103 et le probleme est quil y a un claquement au niveau du moteur faut til mettre une calle,jai aussi un jeu minim a la bielle(de coté)
« Modifié: 15-11-2007 17:40:39 par pepite »
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 08 Novembre 2007 à 12:24
tu veut mettre un cale de dilatation de culasse parce qu'il n'y a pas d'espace neutre ?Ou du jeu dans ta biele a cause des roulements ?précise un peut plus parce que la je voit pas trop :S.
« Modifié: 08-11-2007 18:09:52 par uri »
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • aprilia rs de 99 ,pot conti chr ,carbu 17.5 , kit 50 doppler . mbk magnum racing xr ,pot ninja ,carbu 16, kit50 malossi g2 ,carter prepa , clapet carbonne ,vario doppler er2 a vendre entiere , mbk 51 prepa 110 cc moteur de dirt insataller
Le 08 Novembre 2007 à 13:06
slt j ai pas tres bien compris c est ou le claquement dans le moteur ,detaille mieux et ont t'aidera plus  p!!
vive les XR et les bon 50 a boite
Le 15 Novembre 2007 à 17:37
jai un jeu normal dans la bielle du haut vers le bas mais un jeu un peu plus inportant droite gauche,jespere ne pas a changer mon vilbrequin,ten dit quoi
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 15 Novembre 2007 à 22:01
De gauche à droite c'est pas grave, mais il ne faut pas en avoir de haut en bas. D'ou vien le bruit, le piston ne touche pas la culasse??
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
Le 18 Novembre 2007 à 18:55
le piston ne touche pas la culasse je nai occune trasse sur la culasse ni sur la bougie,mon 103 demar et a par le claquement elle navance pas et pourtant je ne pense pas avoir de prise d air
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 18 Novembre 2007 à 20:27
Il ne faut surtout pas de jeu de haut en bas de la bielle ! de gauche a droite c'es normale ! ensuite tu dit que ta mob n'avance pas ? t'es galet ne sont pas usé ?
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 19 Novembre 2007 à 19:26
ben dis nous ta config un peu pour voir...
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 20 Novembre 2007 à 15:13
sais un 103 mvl carbu de 17,5 une pipe de 19 clapet carbone,cylindre bidalot une couronne de 48 un pignon de 13 un pot ninga carte noire.il faut vraiment maider sa fait 1 mois que je vais au boulot en velo.merci d avance
Le 20 Novembre 2007 à 16:09
ne chercher plus je vien de redemonter mon cylindre et il y a un jeu enorme dans la bielle de haut en bas,esque je peu changer juste la bielle?mais je pense quand meme mettre un vilbrequin renforcé quelqun aurai t il sa a vendre ou un bas moteur complet.merci
