Problème ; bloqué en "mode poussette"
Auteur Sujet: Problème ; bloqué en "mode poussette"  (Lu 1064 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • 103 spx 2001
Le 15 Avril 2015 à 11:48
Bonjour !
Je possède un 103 spx de 2001, avec un carbu de 15 SHA, sinon, tout est d'origine.
Récemment, j'ai poussé le bouton avec la flèche situé sur la cloche d'embrayage, pour pouvoir démarrer à la poussette. jusque là tout va bien, le bouton se remet en mode "roue libre", mais j'entends un "glinlgling" quand le moteur tourne avec le ralenti :(. Ensuite ça n'a fait qu'empirer...
 Bien que le bouton soit en mode roue libre, je ne peux plus faire rouler ma mob sans que le moteur soit en marche, je suis obligé d'appuyer sur le décompresseur pour que la roue arrière se décide à tourner... Très embêtant. >:(
 Mais encore, je ne peux plus démarrer au kick; quand j'essaie, le 103 avance en même temps que je kick, comme si il entrainait la roue arrière. p!
Mais le plus embêtant, c'est que le moteur de peux pas être en marche sans que la roue arrière tourne, donc je m’arrête à un stop, le moteur s'éteint, je suis obligé de descendre, la redémarrer en la poussant avec le décompresseur puis c'est repartit. Ah oui, dernière chose, quand je ne donne aucun gaz ( sur du plat) la mob avance toute seule... Et si je freine, le moteur s'éteint... !help
J’espère avoir été assez clair  :) J'ai vraiment besoin d'aide je ne sais pas quoi faire :(
cordialement
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 15 Avril 2015 à 12:32
Salut,  ton embrayage est resté est position de poussette. C'est normale que ta mob fasse ça si ton embrayage est toujours collé ;)
Le mieux serai de démonté déjà ta cloche voir ton embrayage tu as peut être un truc de coincé.  p!!
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 632 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 clip, j'adore cette mob ;)
  • Merci 103 rcx 1994, 103 rcx 1992, 103 clip, xp6 1999, gilera smt 2012
    • ma chaine youtube
Le 15 Avril 2015 à 17:00
comme dit fabb03 un truc doit être coincé
les bouton de poussette on pas la réputation d'être fiable...
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 103 spx 2001
Le 15 Avril 2015 à 18:03
Merci de m'aider !
Cette après-midi, j'ai fait un petit tour, et comme par magie, elle s'est remise normalement !! Mais je sens que quand j'avance à l'arrêt , la cloche fait du bruit et essaie de se remettre en mode poussette...  :(
C'est compliqué de la démonter ?? y a t-il un tuto ? Et comment le bouton marche t-il ?
  • 2264 Messages (Expert)
Le 15 Avril 2015 à 18:38
Non c'est pas compliqué pour peu que tu dispose d'une pince a circlips.
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Bientot kit 50 malossi liquide...
  • 103 mvl
Le 16 Avril 2015 à 08:13
Tu crois que sa dort mais en faite c'est mort !
103 mvl
pot long giannelli
11*52
clapet débridé polini
vario doppler er3
courroie renforcé
carbu de 15 sha
CDI racing
  • 103 spx 2001
Le 16 Avril 2015 à 09:22
Merci beaucoup pour votre aide  p!!
