problème bougie plein d'huile.
Auteur Sujet: problème bougie plein d'huile.  (Lu 10744 fois)
  • 194 Messages (Débutant)
  • 103 rcx Monster carbone
  • peugeot 103 rcx lc
Le 07 Août 2011 à 21:22
salut à tous j'ai un problème avec ma rcx.
j'ai remarquer que j'avais de l’huile autours de ma bougie alors je la démonte et la,
je trouve ma bougie plein d'huile toute noir.
quelqu’un peut m'édais le je suis perdu.
ps:faite gaffe les gendarmes contrôle les mobs.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Août 2011 à 21:59
hello.
soit tu mets trop d'huile et/ou c'est de l'huile de merd..
soit ta carburation est réglée trop riche.
  • 202 Messages (Débutant)
Le 07 Août 2011 à 22:35
noir = trop riche
la couleur idéal est un beau marron chocolat pour une bougie
donc oui verifie ton mélange et si il est bon bah change ton gicleur pour vérifié...
bon courage  p!!
j'ai 1 avertissement
"Dans la vie, y'a pas de grands, y'a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre"
TZR 50 !
Le 08 Août 2011 à 09:50
merci,je vous explique mon mélange:
alors voila au départ je m'étais de la 2 temps z est comme vous dites que c'est de l'huile de m.... j'ai changer pour de la ipone.
ps:pour le gicleur il faut que je mette quoi?
  • Vétéran
Le 08 Août 2011 à 10:00
déjà si tu roulais à la 2tZ celle ci ne brûle pas bien, normal que de l'huile reste dans le moteur et l'échappement.
nettoie bien ta bougie et roules un peut avec ta mob et ton nouveau mélange afin de chasser les restant d'imbrûlés.
tu corrigeras la carburation en fonction de la coloration de ta bougie par la suite.
Le 08 Août 2011 à 10:04
ok merci mais le problème c'est que maintenant la mob ne veut plus démarrer.
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et tzr 2001 street
Le 08 Août 2011 à 10:24
tu as de l'étincelle ? si non ça vient peut être de la bougie, elles aiment pas être grasse ;)
Le 08 Août 2011 à 10:26
je vais vérifier mais la bougie est neuve c'est une br10es.
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 08 Août 2011 à 13:39
une indice 10 ? quel configue ? si t'es d'origine cherche pas plus loin, repasse en 8 et t'auras plus de soucis.
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • Vétéran
Le 08 Août 2011 à 13:45
tout à fait!
Le 08 Août 2011 à 19:38
merci les gars j'ai repasser en 8 mais elle ne voulait pas démarrer alors j'ai mis un nouvelle antiparasite.pas moyen de la démarrer alors j'ai mis de l’essence avec le nouveau mélange directement dans le cylindre et j'ai kické pendant un moment et la elle à redémarrer.donc je l'ai laisser tourner comme vous me laver dit et elle tourne normalement.
merci beaucoup les gars.
1+ pour tous le monde.
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 11 Août 2011 à 16:40
même du b7hs pour de l'origine  p!!
Hommage a cry-maxou
  • Vétéran
Le 11 Août 2011 à 18:05
à partir du moment ou tu montes un pot mieux vaut une B8, regarde son avatar  ::)
