Bonjour chers Mobeurs :), j’ai un petit soucis, je ne sais pas où installer mon cable de starter, mon moteur est tout d’originie et je ne sais pas par où faire pas passer mon cable pour qu’au niveau de mon filtre à air (c’est un peitit boîtier bleu-gris) ça se lève comme il faut … de vos réponses !!!
t’as une photo de la mob et du carbu?
Quelle modèle de carburateur ?
je l’ai ferai ce soir là je pars en cours excusez moi …
De toute evidence, je dirais « modele 103 SP » et si vraiment d’origine => gurtner de 12 ou 14 (mais ce ne change pas le type du filtre ) si pas d’origine = Certainement un 15 de chez dellorto modele SHA… a voir
comme promis voici les photos:]
Uploaded with ImageShack.us]
Merci à vous pour vos réponses !!!
jamais vue un carbu comme sa
tout est d’origine …
Si c’est tout a fait normal en fait le cable doit aller sur le passage du filtre a air vers le carbu c’est un cercle ya 2 grifffes normalement c’est la dedans
bonsoir manu, le cable doit il passer dans le tout petit trou blance qu’il y a sur le carbu ? Après je vois où le calé sau niveau des griffes … Merci
bonsoir manu, le cable doit il passer dans le tout petit trou blance qu'il y a sur le carbu ? Après je vois où le calé sau niveau des griffes ... Merci
il y a deux emplacement pour les câbles sur ce carbu (gurtner 12 origine):
un pour l’accélérateur et un pour le starter.
sur cette photo on voit un trou en bas qui est pour le passage du câble d’accélérateur et en et un en haut pour celui du starter qui actionne une « gachette » :
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/8/5/7/carburateurs-dg-type-d-cyclomoteurs-moteur-2-roues-114758.jpg
merci pour vos réponses j’essayerai ça
