probleme carbu perte d'essence .
Auteur Sujet: probleme carbu perte d'essence .  (Lu 932 fois)
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 23 Octobre 2009 à 19:52
Bonjour, jai un ptit probleme sur mon carbu de ma 103.
le carbu fuit au niveau de la cuve et il a des prise d'air au demarage et au bout de quelque minute de route ma brelle ralenti sec et repare et ralenti encore . :'(
(jpence que c'est la cuve qui se vide et qu'il ny a plus dessence quand je roule)
ba jvoulai savoir se qu'il faut faire pour régler se probleme ou si il faut juste changer de carbu  ???
merci
config:
carbu de 15 delorto
kit 50 airsal
vario doppler
pot kenji a pompe
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 23 Octobre 2009 à 19:54
ton joint de cuve doit etre mort ou sinon tu as un pas de vis foirer qui t'empeche de serrer a fond sinon change ton carbu
j'ai 1 avertissement
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 23 Octobre 2009 à 20:06
exact , regarde ton joint de cuve , et ou ça fuit, si c'est au niveau des vis  ou ailleurs,  si un pas de vis est foiré , et que tu peux pas serrer ta cuve, fait comme moi, utilise un grand collier de serrage inox et tu fais le tour du carbu( de haut en bas)et tu serre bien
mes 103
  • 103 rcx
Le 23 Octobre 2009 à 20:11
Ba enfait l'ancien propietaire avait mit des vis a bois sur le carbu :( donc jai viré les vis et mit dautre avec des ecrou et sa coule encore donc la je sais pas trop je vais essayer ta technique du colier de serrage sa a lair pas mal ^^
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
