problème carters (roulement et "craquelures") + pipe
Auteur Sujet: problème carters (roulement et "craquelures") + pipe  (Lu 1795 fois)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 06 Décembre 2008 à 21:06
salut tout le monde   ;)
Je suis en plein démontage de mes carters et mon premier problème c'est qu'un des roulement (coté vario) est resté sur le vilo.
j'ai essayé de l'enlevé avec un tournevis mais j'ai pas réussi p! (j'ai pas osé faire sa a la sauvage ^^)
donc je voulais savoir si je pouvait chauffé directement le roulement sur le vilo?
Sinon j'ai des sortes de craquelures a l'intérieur des carters et on dirait que d'un coté les masses du vilo ont légèrement touché le carter car il est "frotté".
Je voulais savoir si je devait laissé sa comme sa ou si je devait tout polir (c'est là ou les masses du vilo viennent se loger)
enfin j'ai un des emplacement de mes vis de la pipe qui a pété c'est juste l'angle après le trou de la vis (il était tordu je sais pas pourquoi et en voulant le redressé sa a pété vive l'alliage de polini on voit des micro bulle d'air dans le métal  :-X )
Vous n'auriez pas une astuce pour pouvoir la vissé sans prise d'air
je précise que j'ai utilisé la fonction recherche/tuto mais j'ai pas touvé grand chose surtout pour ma deuxième question
merci a ceux qui prendront la peine de me répondre   /trink
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Décembre 2008 à 21:18
salut !
pour le roulement, wd40 est ton ami et le tournevis aussi (en l'utilisant gentiment comme levier)
si ça sort vraiment pas, tu chauffe avec un décapeur thermique ou autres.....  :)
de toutes manières, tu ne récupère pas le roulement ?
pour les craquelures fait voir des photos pour constater la gravité  :(
quant à la pipe, je vois pas, si t'as plus de quoi mettre la vis, .... p! 'faudrait un rajout de matière et à 8-10e la pipe neuve  :-X
Le 06 Décembre 2008 à 21:31
tout d'abord +1
ensuite le roulement je vais essayé de le chauffé et le huilé et je vais forcé un peu plus enfaite le roulement je m'en fous mais j'ai pas envie d'abimé mon vilo en prenant appuie dessus...
pour les photos je n'ai qu'un apn de portable et la qualité est vraiment mauvaise on verra pas  p!
je pense essayé de polir tout sa pour rendre la surface bien lisse
et enfin pour la pipe je pensai mettre une rondelle un peu plus large que l'écrou afin qu'il y ait une plus grande surface de contact
la vis bloquera légèrement la pipe mais avec les 3 utre sa devrait marché
merci a toi  p!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 06 Décembre 2008 à 23:03
niet,t'auras une prise d'air!utilises de l'epoxy ;)
pour le roulement,faut pas avoir peur,c'est pas en sucre,utilises un marteau et un burin!tu prends appui sur la masse et tu fais levier de temps en temps devant et derrière!
tu peux polir le passage des masses,mais le passage des gaz doit ètre poreux!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 07 Décembre 2008 à 13:58
ok donc je vais polir là ou passe les masse alors car j'ai peur que si je laisse comme sa, sa s'effrite et que sa remonte dans le HM
pour le roulement je réessayerai peut etre cet aprem si je suis courageux
je vous tient au courant
merci
+1 space  p!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 07 Décembre 2008 à 14:17
Faut pas avoir peur de les chauffer au chalumeau. 30seconde au chalumeau c'est suffisant. De toute façon une fois démonter les roulement c'est poubelle, paas question de les rutiliser!!!
Le 07 Décembre 2008 à 18:48
ok donc je vais réussir plus facilement si ils sont chauds??
ou alors je tape dessus??
   ),---.(_(_) /
 //___/
    • blogus
Le 07 Décembre 2008 à 20:23
tu chauffe 30 seconde au chalumeau et en faisant levier avec un tournevis ça s'enleve s'en probleme. Ptete qui faudra taper un peu au début pour les aider a se débloquer mais en chauffant pas besoin de taper comme un bourrin ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 07 Décembre 2008 à 22:59
a la disqueuse mais faut etre sur de se que fait il faut pas se louper
    • blogus
Le 07 Décembre 2008 à 23:03
 ??? ::)  lol jamais eu besoin d'utiliser la disqueuse pour retirer les roulement moi   ::)
Le 20 Décembre 2008 à 13:28
je me permet de remonté mon topic car je n'ai pas réussi a enlevé le roulement qui est resté sur le vilo
j'ai essayé de faire levié mais le tournevis ne rentre pas entre le roulement et la masse du vilo sa ne bouge pas d'un mm
ensuite j'ai mis le vilo au congélo pensant que sa se rétracterai et que je pourrai le débloqué mais sa n'a pas marché
enfin j'ai essayé de chauffé juste le roulement en laissant le vilo froid
le roulement était brulant (pschiit quand on mouille et le vilo était glacé)
encore une fois rien a faire il ne bouge pas
auriez vous une technique pour l'extraire ou alors je fait peut etre mal quelque chose??
en tout cas sa fait un semaine que je suis bloqué avec ce roulement et j'aimerai vraiment en finir avec ce remontage.
si je l'emmène chez mon pro il pourra me le faire a votre avis??
il utilise quoi les pros? des arraches roulement??
merci
   ),---.(_(_) /
 //___/
    • blogus
Le 20 Décembre 2008 à 13:32
oui il ont des extracteur de roulement. J'en ai un mais je l'utilise jamais.
Faut forcer quand meme pas mal, meme en chauffant. Tu peut l'aidai en mettant du dégrippant, wd40 par ex
Le 20 Décembre 2008 à 13:37
j'ai mis du wd40 mais sa ne bouge pas
je tappais avec un maillet assez fort et sa ne fait rien
il y a juste la partie haute du roulement qui bouge légèrement mais la partie collé a l'axe ne bouge pas du tout
a ton avis le pros prendrais combien pour sa?
+1
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 20 Décembre 2008 à 13:47
bloque ton roulement dans un etau et tape avec un amillet sur le vilo
Le 20 Décembre 2008 à 13:49
a chaud ou en le laissant a température ambiante?
+1
   ),---.(_(_) /
 //___/
