Après de nimbreux essaie pour trouver la courroie adapter à ma config j'ai encore rater.
Je viens de tester la ref 617216 ...trop longue ou alors à moins de rallonger le ressort moteur ...
J'ai remplacé mon l'ancien ressort qui avait un tarage bien trop mou par un doppler et au final même en rajoutant l'ancien support du ressort, la courroie n'est pas assez tendus :/ et en remettant la courroie actuel celui-ci est beaucoup trop compressé, comme on le voit sur la photo
Pour rappelle voilà les ref que j'ai déjà tester :
619004 ( L 880 mm ) bcp trop grande, réserver je pense avec une grande poulie.
6112745 ( L 808 mm ) trop longue
617216 ( L 793 ) Trop longue
617220 ( L 747) trop courte
Me reste à tester les ref suivante
- Bidalot ( L 782 / largeur 14 ) => prochaine acquisition !
- Malossi 619590 ( L 776.5 / largeur 16 )
- Malossi 619591 ( L 770 / largeur 17 )
Ma config moteur
- Carter Malossi
- Ressort moteur Doppler
- Poulie ER2 Doppler
- Variotop grande plage
Bien casse pied cette histoire de courroie, je vais quand même avant de changer encore de courroie essayer de rallonger le ressort, car cela me permet ainsi de gagner de la place pour le passage du filtre à air.
Si quelqu'un à déjà rencontrer ce soucis, qu'il puisse m'indiquer la ref de la courroie.
[img]http://images4.hiboox.com/vignettes/3710/ebf22be12e7fa1647f6315c9714a5d10.jp
