Auteur Sujet: probleme d'accelération  (Lu 1896 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 04 Mars 2008 à 20:16
donc j'ai enfin réussi a démarrer ce nouveau moteur...
j'arrive a faire tenir le ralenti mais quand je tourne la poigné de gaz le moteur s'étoufe et la brele n'avance pas d'un centimetre mais si je tourne la poigné avec la roue arriere levée la sa tourne nikel.....
en tournant la vis de richesse d'un coté ou de l'autre pas de changement, sinon c'est le premier demarrage du moteur,j'ai un gicleur de 85 et l'aiguille avec la pointe vers le bas le clip est au 2eme clip en partant du haut.
ou est le probleme?(je sais pas réglé un carbu).
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 04 Mars 2008 à 20:17
t a un gicleur trop gros
en mode peu reposter merci
Le 04 Mars 2008 à 20:20
trop gros... ok alor la c'est un 85 sinon j'ai 82, 75, et l'origine d'un sha 68 jcrois.
tu me conseil lequel?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 04 Mars 2008 à 20:21
ben t a un cornet si t en a pas remet le 68
Le 04 Mars 2008 à 20:35
j'ai un cornet c'est un tnt jsuis pas sur qui filtre bien mais sa peut etre dangereux de rouler sans non?
Donc il faut que je mette le gicleur le plus petit, meme sur un 19 phbg. et apres comment affiné les réglage?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 04 Mars 2008 à 21:01
sa me lavait fait mais sur un 15 sha il manquait cruellement d'aire
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
Le 04 Mars 2008 à 21:45
bon entre temp j'ai mis le gicleur 75 la brele avance tout juste.... en gros c'est pariel!
si j'enleve le filtre sa va faire quoi?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 04 Mars 2008 à 22:10
sa fait que tu a plus d'aire ésaye
-variotop
-11-52
-biele
Le 04 Mars 2008 à 22:28
tu veut bien dire + d'aire?
si c'est le cas si j'enleve le cornet sa va mieu tourné alors?
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 04 Mars 2008 à 22:36
OUI ou avec starter si t est trop pauvre
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • derbi xrteme 2005 sm
Le 04 Mars 2008 à 22:40
si tu enleve le cornet mes le gicleur 75 ca ira mieux
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
avenir kit 70 sp, pro race ou hebo replica
Le 05 Mars 2008 à 19:07
alor aujourd'hui j'ai éssayé plusieur réglage
gicleur de 75 sans filtre
gicleur d'origine sha 68 avec et sans cornet
si j'appuye sur le starter sa change rien pariel pour la visse de richesse, la mod rame, broute et ne s'élance pas....
ïklOOo ®
                                    rep par mp
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2008 à 19:47
Euh, ton cable de starter n'est pas enlever/casser ? Sinon vérifie que quand tu accélère, ta courroie croche bien sur la poulie/vario ! Perso, je préfère les courroie non crantée que crantée, à toi de voir après.
Le 05 Mars 2008 à 21:33
ouai tout sa c'est ok
le ressort est bien tendu, j'ai de l'allumage de la compression, les cables sont bien en place par contre j'arrive pas a régler le carbu...
ïklOOo ®
                                    rep par mp
Le 05 Mars 2008 à 21:46
regle la visse d'aire, tu serre a font sans forcer, tu fait un tour moin un quart de tour
-variotop
-11-52
-biele
