j'ai une mobylette 103 land de 1977. Depuis un certain temps, celle si n'a plus d'accélération ni de ralenti, en revanche elle démarre parfaitement et lorsqu'elle est sur la béquille le moteur peut monter dans les tours.
Pensant à un problème de compression j'ai démonté la culasse et changer le joint. Je me suis aperçut que c'était bourré de calamine j'ai donc tout nettoyer et le problème ne vient visiblement pas de là. Avez vous des idées sur la nature de la panne ?
Ps: ma soupape sur la culasse était bloquée, j'ai mis de l'huile dessus mais pas de l'huile de moteur 2 temps... le problème peut il être lié ?
