probleme d'accord entre piston et culasse
Auteur Sujet: probleme d'accord entre piston et culasse  (Lu 816 fois)
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 21 Juin 2009 à 12:28
salut les mobeu j'ai un gros probleme avec mon piston et ma culasse
don mon piston a calotte bombé est venu tapé dans ma bougie et u coup il y a un gros poke dans mon piston un creu d 3-4 mm  c'etais un piston malossi avec culasse doppler et bougie b8hs donc que me conseiller vous pour plus que cela arive je pense que vue ke le piston doppler vaut 60 € je pense prendre un cylindre piston airsal t6 pour 60€ aussi pour que je puisse laisser la culasse doppler avec un  piston bombé
voila merci d'avance  je metterais des photos si je peut se soir
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2009 à 13:32
RaconteTaLife
Tu veux savoir quoi ???
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 21 Juin 2009 à 13:46
je voudrais savoir comment faire pour laisser ma culasse doppler avec un piston bombé et non a calotte plate
merci d'avance
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 21 Juin 2009 à 20:22
up les gens
  • 73 Messages (Novice)
  • dirt bike 125cc, ludix snake bcd
Le 21 Juin 2009 à 20:32
et ton piston il est vraiment mort ou il peu encore rouler d'après toi?
[\_______________/\___
  /        __
 /_==o ______________|      0o0o0o0o0o0o0o0
   ), -.(_(_) /
 //___/
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 21 Juin 2009 à 21:20
bah si tu trouve une solution de boucher le trous il peu rouler car c'est just en surface ou alor en aplatisant la calotte encor mais il aut etre sur de ton coup en pus les segment son neuf
