probleme d'allumage sur motobecane 40v
Auteur Sujet: probleme d'allumage sur motobecane 40v  (Lu 3102 fois)
  • 76 Messages (Novice)
Le 25 Juillet 2011 à 12:28
Voila j'ai fais l'acquisition d'une motobécane 40v mais le souci c'est qu'elle ne veut pas démarrer. L'ancien propriétaire m'a dit que c’était un problème d'allumage mais qu'il ignorait d'ou ça provenait.
et de plus je n'ai aucune etincelle a la bougie apres avoir changer mes rupteurs et mon condensateur.
D'ou cela pourrait il venir ?
« Modifié: 25-07-2011 17:28:15 par Titi22 »
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 25 Juillet 2011 à 12:36
de la bobine HT
fait gaffe au double post
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 25 Juillet 2011 à 13:18
Ok mais le fait que que je n'ai pas d’étincelle vient obligatoirement de la bobine ?
« Modifié: 25-07-2011 13:35:48 par yoyo56 »
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 25 Juillet 2011 à 14:43
non,cela peut aussi venir d'un mauvais antiparasite, d'un cable haute tension coupé ou oxydé  ou tout simplement une bougie morte...
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 25 Juillet 2011 à 17:18
La bougie vient d’être changée.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Juillet 2011 à 17:28
tu as régler l'ensemble  ???
Le 25 Juillet 2011 à 18:50
comment ca ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Juillet 2011 à 18:56
rupteur et avance de l'allumage.
Le 25 Juillet 2011 à 19:06
oui mais je n'ai toujours pas d’étincelle
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Juillet 2011 à 19:09
si tu es sur de ton réglage, vérifie comme dit plus haut alors:
de la bobine HT
non,cela peut aussi venir d'un mauvais antiparasite, d'un cable haute tension coupé ou oxydé  ..
Le 25 Juillet 2011 à 19:13
parce que quand je débranche la bougie de l'antiparasite et que je met un tournevis et que je tourne l'allumage je reçois une décharge
  • vive les mobs :D
Le 25 Juillet 2011 à 19:24
cherche pas plus loint, c'est ton anti parasite ou ta bougie
Le 25 Juillet 2011 à 19:25
ok bah vu que j'ai deja changer la bougie je vais changer l'antiparasite et je vous tiens au courant
  • vive les mobs :D
Le 25 Juillet 2011 à 19:27
est tu sur d'être bien calé? car cela peut aussi venir de la p!!
Le 25 Juillet 2011 à 19:29
bah je crois qu'il est bien calé après je ne suis pas sur.
et comment on fait pour verifier ?
