Bonjour à tous, (je remets le sujets ici, car c'est plus sa place)
Donc voilà, j'ai plus d'étincelle à la bougie, je mets mes doigts je ne me prends pas de chataigne , j'ai regardé le faisceau il a l'air bon, la bobine haute tension testée au multimétre je trouve environ 5kohm. et 1.8 ohm pr le résistance primaire, j'ai éssayé plusieurs réglages du rupteur, mais rien n'y fait. Le fil d'anti démarrage est bien supprimé. En fait la mob avant elle roulait bien pi se mettait à déconné au bout d'un certains temps, à chaque fois je règlais à nouveau le rupteur et s'était reparti, mais cette fois s'est différent, elle ne veut plus rien savoir.
Au niveau du rupteur, j'apercoit des étincelles assez fortes, pourtant il a été changé il y a une semaine, le condensateur est neuf, j'ai regardé il ne me semble pas avoir de courts circuits dans l'allumage.
