Problème d'Allumage sur une Mobylette Cady :/
Auteur Sujet: Problème d'Allumage sur une Mobylette Cady :/  (Lu 1954 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Suzuki ZR 50 SL et Mobylette Cady
Le 17 Avril 2012 à 22:20
Bonjour à tous, j'ai un problème d'allumage sur ma mob Cady, il y a de l'étincelle à la bougie mais elle ne veut pas démarrer j'ai pédaler comme un malade mais rien ne se produit :/ Je me suis renseigner et on m'a dit de réglé les vis platinées et de nettoyer le carbu mais je ne sais pas comment faire. Svp aider moi merci d'avance ;) !
Cordialement.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Avril 2012 à 22:28
Peut être le condensateur qui est hs.
Controle la compréssion.
L'éssence arrive à la bougie?
Le 17 Avril 2012 à 22:29
J'ai changer le condensateur justement et l’essence arrive bien !
Cordialement.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 17 Avril 2012 à 23:53
Tu as changé le condensateur, donc tu as démonté le volant magnétique après avoir retiré l'embrayage derrière lequel il est caché...
Mais es-tu certain d'avoir repositionné le volant magnétique correctement ?
Avoir une étincelle à la bougie, c'est bien, l'avoir au bon moment c'est indispensable pour que le moteur démarre.
Sur un Cady, l'avance correcte est de 1.75 mm, et si le carburateur est en bon état et l'essence récente, il doit démarrer sur 1 tour moteur. Sinon, il faut revoir l'allumage.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
