Auteur Sujet: probléme d'arrivée d'essence?????  (Lu 1741 fois)
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Mars 2006 à 13:10
bonjour a tous j'ai un gros probléme de démarage sur mon 103 SPX...
voila j'ai acheté un nouveau moteur, et déja le carbu qui était avec, un 17 del orto, n'allait pas car j'ai regardé quand le moteur montait il touchait donc bon (il faut qeu j'achète un coude ou un truck comme ça) j'ai remis mon 14 Gürtner d'origine (j'ai un SPX) enfin bref...
donc je remet tout j'ouvre le robinet d'essence..ect
je met plusieur coup de kick (ça démare pas) j'enlève ma bougie et je regarde il n'y a même pas d'essence qui arrive jusqu'à là....
de quoi cela pourait-il venir ??
j'ai démonté le carbu j'ai tout débouché. j'ai démonté ma boite a clapet tout est OK. je remonte tout je réésais....TOUJOURS PAS ! Ma bougie reste désespérément SECHE !!!!! AU SECOURS !!!!!
merci de m'aider
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2006 à 13:27
de l'essence coule de ta durite d'essence?ton gicleur n'est pas bouché?essai de la pousser au lieu de kicker
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 18 Mars 2006 à 14:58
le gicleur est nikel oui il y a de l'essence qui coule de la durite et moi ma mob ne marche pas a la poussette le bouton est cassé... 8-O
sinon je viens de voir otre chose l'essence coule plutot vers le filtre a air c'ets bizard...
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2006 à 16:03
regarde ton jpint de cuve et partout ou il paut y avoir des fuites ou alors mat un peu d'essence par le pui de bougie remonte ta bougie et démarre ca va démarrer et faire repéter le moteur qui va pouvoire avois une déporession plus fort 8-O
Le 18 Mars 2006 à 22:38
j'ai essayé avec mon carbu de 17 ça marche pas non plus je suis perdu et ça m'enerveeeeee !!! aidez moi s'il vous plais  a3
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
Le 18 Mars 2006 à 22:44
est-ce que sa fait beuh car sinon tu as une prise d'air
[/size]
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Mars 2006 à 22:57
ton carbu de 14 et peut etre boucher dans un petit tuillau alors met le a tremper dans du dilluant pendent une nuit et le lendemin souffle le bien
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 19 Mars 2006 à 12:15
oui ça fait beuh mdr
et je pense que ça vient pas du carbu en fait car avec mes deux ça marche pas....
et j'ai remarqué que j'avais un petit jeu au niveau des carter donc bon... c'est surement ça je vois pas se que ça peut étre d'autre..
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 19 Mars 2006 à 23:38
beuhhhhhh mdr
vérifie aussi l'allumage (rien a voir avec l'essence mais bon)
Le 20 Mars 2006 à 11:19
non mon allumage ets bon  !
103 SPX :
vilo conti
pot doppler ER1
pignon 11
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2006 à 14:10
C'estc peut etre con, mais regarde si ton réservoir d'essence n'est pas cassé c'est peut étre pour ça que l'essence coule du filtre a air l'essence coule le long du cadre et aprés du carbu!
mbk 51 : pot RGD cartouche maison,haut moteur airsal T6, carbu 15, pipe polini
Le 21 Mars 2006 à 14:30
quel carter??
Le 21 Mars 2006 à 14:39
Citation de: "Biker62"
oula tu vas trop loin la lol,le fait que de l'essence coule du filtre a air est tout a fait normal
[/size]
