probleme d'eclairage
Auteur Sujet: probleme d'eclairage  (Lu 1583 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 21 Février 2010 à 14:38
bonjour
suite a un problème d'éclairage ( plus de lumières ) donc je regarde tout ça j'ai tout changer l'électronique refait les câblages de toute façon il en avait bien besoin les pauvres
et je m'aperçoit que sa ne marche toujours pas , comme il n'y avait qu'une pièces que je n'avait pas changer car pas en stock ^^ je la teste avec mon voltmètre est la il m'indique que le courant ne passe pas dedans mais le seul problèmes c'est que je ne connait pas cette petite pièces ...
donc je vous poste une photo :
ma mobylette est une mbk 51
voila
merci de bien vouloir m'aidez ...
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 21 Février 2010 à 15:51
c'est un régulateur de tension
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 21 Février 2010 à 19:34
 p!!
montre la pièce à ton pro il devrai avoir sa
Le 21 Février 2010 à 20:58
merci mais mon pro na qu'un petit stock est surtout de scooter
j'ai commander sa
merci a vous
  • 75 Messages (Novice)
  • mickael
  • mbk 51
Le 22 Février 2010 à 12:36
sa grille out le temp c'est pieces la
surtout si ont a un kit donc tourne plus vite chaud ,et puis a la longue bien il grille
carter bidalot avec vilo,carbu de 21, kit75 airsal
Le 22 Février 2010 à 19:01
oui , mais je ne l'avait encore jamais changer depuis 3 ans donc je comprends mieux maintenant
merci a vous
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 103 Rcx refroidissement à air
Le 25 Février 2010 à 21:49
bonjour j'ai un petit souci sur ma 103 rcx je n'est plus de feu avant ni arrière ? d'où cela provient ?
103 rcx
Cylindre piston airsal 6 transfert
vario doppler
carbu dellorto 15/15
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2010 à 22:08
bonjour
et je m'aperçoit que sa ne marche toujours pas , comme il n'y avait qu'une pièces que je n'avait pas changer car pas en stock je la teste avec mon voltmètre est la il m'indique que le courant ne passe pas dedans mais le seul problèmes c'est que je ne connait pas cette petite pièces ...
voila
En effet le but de cette pièce est bien de réguler la tension. C'est simplement un condensateur... Donc avec ou sans ton éclairage doit fonctionner au ralentit!  Aprés si tu n'es pas d'origine tu risque de cramer toutes tes ampoules!
Avec une lampe témoin test que tu as bien du "jus" entre le fil jaune qui sort de l'allumage et la masse! (pour la masse test sur le cadre ET le moteur!)
« Modifié: 25-02-2010 22:10:24 par Lezard44 »
