Auteur Sujet: probleme de bougie sur peugeot 103 et fuite cullasse  (Lu 2655 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 hpl 1988 ,, 125 yz 2009
Le 20 Octobre 2013 à 20:51
bonjour, j'ai un problème sur mon peugeot 103 hpl , je fait tout  les temps les bougie,
elle doit duré 10 km , ma bougie et br8hs ou br9hs
elle et de couleur gris avec des point blanc ( c'est assez bizard )
mon autre problème et que g tout le temps des fuite de joint de culasse...
pourtant je les déjà changer et je le remonte a la pâte a joint (avant je nettoye bien la culasse et cylindre )et fait le serrage en croix
ma configue:
                        kit 50cc airsal t6
                        culasse malossi surcompresser
                        carbu 15 sha del'orto(gicleur 74)
                        transfere bas moteur refait
                        pot omega tagger
                        variateur aléger et prepare
  merci d'avance de votre reponce :)
vive les mob ! :)
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 21 Octobre 2013 à 07:10
salut, pour ta fuite oublies la pâte à joint pour monter ta culasse
un bon vieux joint de culasse est très bien p!!
  • 89 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 sp/Motobecane n40t
Le 21 Octobre 2013 à 08:20
Ta culasse est peut être voilée? démonte la et plaque la sur une vitre en verre et tu voit si elle bouge ou non
toujours a fond!
  • 154 Messages (Débutant)
  • crx vtec , civic ej9 , peugeot rcx , sarolea 125cc
Le 21 Octobre 2013 à 16:53
jccbisacia  écoute  ton joint de culasse saute , déjà pour ta bougie blanche grise ses pas bon du tout!! tes trop pauvre  donc augmentation de la température du moteur!, augmente ton gicleur Ta bougie doit être brun chocolat ( brique).
et remet un nouveau joint a l'ancienne , et oublie la pate
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2013 à 10:36
Salut !
Si ton joint de culasse claque, alors de l'air rentre, donc ta couleur de bougie est totalement faussée.
Ensuite, si tu utilises un antiparasite, il est normalement déjà résistif donc il ne faut pas mettre de BR8HS mais B8HS simplement, car R comme résistif et du coup tu cumules deux résistances.
Gicleur de 74 avec BM aligné et airsal T6 ça me parait également un peu léger.
Ta culasse peut etre voilée, pose là sur une vitre pour voir.
Comme les autres, pas de pâte à joint.
Le 26 Octobre 2013 à 14:14
salut !  , j'ai donc mie une b8hs et j'ai mi un gicleur de 76 et la couleur de la bougie et beaucoup mieux :)
le problème et que ma culasse et voilée.. et aussi avec les explosion ma culasse se creuse petit a petit :O
ce qui explique les petit boue d'allu coller sur la bougie , et qui a rayer un peu mon cylindre !
photo :          http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/20131026-135353,d0cd336da766ec6148afe59059d13c2b.jpg.html
j'ai donc racheter une culasse sans décompresseur et aucun soucie ! , je vous déconseille la culasse malossi avec décompresseur !
mais maintenant j'ai un autre problème :(
mon cyclo ne marche plus...                                    l'essence viens a la bougie car humide
        bougie neuve, donc je pence que sa viens ou de la bobine ou CDI ou d'un faux contacte , avez-vous une idée d'ou sa viens ? sachant que j'ai 1 étincelle sur 5....
merci de votre réponce !
vive les mob ! :)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 26 Octobre 2013 à 14:27
Ca peut venir de pas mal de chose :)
Deja, verifie que le capteur soit pas legerement tordu, qu'il soit bien a ras de la cloche d'allumage.
Le 26 Octobre 2013 à 16:17
Tu as mis un nouveau joint de culasse ?
Comment tu as testé ton allumage ? Sur les allumages électro c'est normal de ne pas avoir d'étincelles à la main. Il faut essayer en mettant un bon coup de pédale.
Le 26 Octobre 2013 à 19:13
bonjour, le capter et bien a ras de la cloche !
oui j'ai mi un nouveau joint
 et jai tester la bougie je les mie contre la culasse et avec ma main j'ai vu une etincelle
j'ai revus toute mes cable il y en a aucun abimer.....
vive les mob ! :)
Le 28 Octobre 2013 à 12:04
A la main c'est normal de n'avoir qu'une etincelle sur 5 je tze l'ai dit.
Essaye avec un coup dez pédale...
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 28 Octobre 2013 à 12:08
Pas mieux que les autres membres p!!
Papier a poncer scotché sur vitre ou marbre , prendre le cylindre faire des 8 sur une vitre ,pour rattraper un éventuel voilage ,culasse aussi
Hommage a cry-maxou
Le 29 Octobre 2013 à 11:51
j'ai pas de pedale :(
vive les mob ! :)
