Problème de cable d'accélération
Auteur Sujet: Problème de cable d'accélération  (Lu 1842 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 26 Décembre 2015 à 21:23
Salut a tous j'ai un 103 vogue et j'ai changer mon guidon récemment et mes poignée qui elle son venue s'emboîter parfaitement .... Seulement le câble d'accélération a un prmbl en fait la poignée reste normal mais la mobylette avance comme si jetait au maximum ...  !help merci de vos réponse
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 26 Décembre 2015 à 22:22
salut, ton câble doit être trop tendu, desserre le un petit peu. C'est quoi comme carbu?
Le 26 Décembre 2015 à 22:55
Mon carbu est d'origine ou est l'endroit ou serrer et desserer ?
Le 26 Décembre 2015 à 23:42
tu as du serrer le cable d'accelerateur au niveau de ta poignée. Tu as une petite vis, desserre la et tire un peu sur le cable pour le détendre un peu. Tu peux enlever ton filtre a air (boite noire + filtre en métal à l'intérieur) pour voir où arrive ton boisseau. Comme ça tu peux régler la position neutre.
Le 27 Décembre 2015 à 00:49
Merci de ta réponse demain j'essaye ✌
Le 27 Décembre 2015 à 21:45
en dessous de la poignée. Tourne la et tu doit la voir bouger vers l'exterieur
Le 28 Décembre 2015 à 16:27
apres approfondissement des recherches le probleme ne vient pas de la poignée mais du cable ...  :-[
comme jai changer mon guidon et pas le cable ( je pensait quil sadapterait ) mais ducou je ne sait pas quoi faire ... je me demande si je ne vais pas juste couper le cable et le racrocher a la bonne distance  !help
Le 28 Décembre 2015 à 19:34
Je ne comprends pas, le câble ne va pas sur la nouvelle poignée? C'est quoi comme poignée?
Le 28 Décembre 2015 à 19:39
en gros les poignée sont celle dorigine mais pas le guidon ... jai donc changer de guidon et demaré ma mob mais elle ne fesait que accelerer impossible de rester normal pour la stopper jetait obliger de freiner constament ... je pense que le cable est detendue et quil faut le retendre
Le 28 Décembre 2015 à 20:59
c'est le contraire. si ta mob accélère même quand la poignée est en position neutre cela signifie que ton câble est trop tiré. Lorsque tu accélère la poignée tire le câble vers l’extérieur ce qui soulève le boisseau. Ce qui faut faire c'est desserrer ton câble, mettre le boisseau au max vers le bas (qu'il repose sur la vis de ralenti en fait) et tu serre ton câble a ce moment là. Après tu tourne la poignée et tu vérifie que ton boisseau monte bien au max. Le tout sans le filtre a air bien sur.
« Modifié: 28-12-2015 21:02:11 par seb87 »
Le 28 Décembre 2015 à 22:02
Comment je vérifié que le boisseau est a fond en bas sa me semble compliqué ton truc ....
Le 28 Décembre 2015 à 22:25
c'est tout bête je l'ai fait cette semaine. Tu démonte la boite noire de ton carbu et le filtre en métal. Et tu vas voir l'intérieur de ton carbu avec le boisseau qui obstrue en partie le passage.
http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1176.htm
Tu vas alors te retrouver avec qqch qui ressemble à la 13è photo (ici un dell'orto) le boisseau est ce qu'il y a au fond derrière la "barre" jaune qui est le diffuseur.
Si tu ne réussi pas envoie moi des photo a mon adresse perso : [email protected] et je pourrais mieux te guider.
Le 28 Décembre 2015 à 23:21
Je vais couper mon câble reste a savoir ou ...du côté du carbu ou de la poignée ... ?
Le 29 Décembre 2015 à 00:02
mais si tu le coupe il ne sera plus a la bonne longueur!
Le 29 Décembre 2015 à 16:02
De toute façon la longueur a changer puisque j'ai changer de guidon !
